Хехе, в точку, полностью согласен!
В будущем надо бы в лоб сравнить Meze Empyrian и LCD-5, звуковой почерк Audeze мне очень зашел, но увы они играют слишком “просто”.
По мне идеальные 800s это focal utopia
А по мне так классические 800-е куда как интересней 800s. У классических сразу вау - музыка в зале огромном, моного воздуха, звук свободно расходится вокруг головы. 800s эту магию растеряли - наушники как наушники, скучные. При этом поздние экземпляры 800-х имеют весь диапазон частот полноценный и могут играть любую по жанру музыку при должной раскачке усилителя.
Да, 800S более темные, но все равно аналитичная отстраненность никуда не ушла по сравнению с 800-ми. Но нареканий к сцене как раз лично у меня нет, она по-прежнему большая и раздутая, в этом инженеры потрудились на славу, но жира в звуке нет, возможно просто нужно r2r еще с ними попробовать.
Ламповое усиление все решает.
Попробуйте с ними Luxman P-1 как вариант, и лампа может и не нужна окажется.
Здравствуйте все за этим столиком! Извините за небольшой оффтоп. @ololoshevkin, не могли бы вы написать мне в личку, сам такой возможности не имею. Хотелось бы задать пару вопросов про некоторые компоненты вашего сетапа.
Мне для HD 800 S помогла эквализация 350 Гц на +2,5 дБ - и тело у музыки появилось (ещё доп. 2,1 кГц на +1 дБ, 89 Гц на +3 дБ, 6,1 кГц на - 0,5 дБ, 10 кГц на +0,5 дБ). Несколько минут на адаптацию слуха - и вуаля, звук уже не “тонкий”.
В 800s, как по мне, так он и без эквалайзеров не тонкий. У меня довольно простой медный кабель Black Dragon от Moon Audio и усилитель Simaudio 430HA. Давно остыл к смене кабелей, компонентов и всякого рода возне с исправлением звука 800S.
P.S. Была мысль о таком вот кабеле, но теперь все закрыто, увы (да и дорого довольно- мне нужна кастомная длина на 6 метров)
Он просто становится мертвый после программной эквализации.
Как настроишь, на свой вкус. И что значит “мёртвый”?
Да как ни настрой, изменение основного тона сказывается и на обертонах которые простираются далеко за рамки регулируемой частоты.
Плагин от Sonarworks для HD800- серый мертвый звук.
Пробовал все эти кривые от Oratory, Harman и прочие с EQ unite от Apple, как плагин к Amarra.
АЧХ они поправят, только звук убьют напрочь.
Включаешь без них и вот он живой звук, заполняющий весь объем виртуального пространства, на которые способны 800-е.
Если уж не нравится родная подача, то может подобрать подходящие по нраву другие наушники?
Обычно эквалайзер полезен для правки нескольких “проблемных” мест, например, задавить пик, или добавить “мяса”, там, где есть провал, и т.д., и лучше это окончательно делать на слух, поскольку а) экземпляры наушников различаются и б) индивидуальная форма ушей меняет воспринимаемую АЧХ в правой половине спектра, особенно где высокие частоты. Поэтому общие, заранее заготовленные EQ кривые обычно дают не самые лучшие результаты, даже после адаптации слуха к новому звучанию наушников. Но это не означает, что сам метод эквализации непригоден для получения звука “аудиофильского” качества - важны детали применения EQ, важна тщательная правка АЧХ, поскольку даже 1-2 дБ, где не надо, уже может испортить часть впечатлений от прослушивания результата (мне RME с эквалайзером отлично служит для небольшой, 1-2 дБ, правки нескольких мест со значительно субъективно более приятным звуком). Но, по моему опыту, это не очень сложно, особенно, если использовать “бегущий синус” для выявления пиков и спадов слышимой АЧХ.
Sonarworks и подобные программы для “выравнивания” АЧХ как раз сталкиваются с а) и б), если только собственный экземпляр наушников не откалиброван с индивидуальной АЧХ, но и тут может получиться неприятное звучание, т.к. слушатель (прежде всего музыки, а не мастеринга) привык к определённым подъёмам и спадам АЧХ в наушниках, а не к “ровной” АЧХ, как в колонках или после обработки программами типа Sonarworks. Просто применять такое ПО желательно осторожно, сначала поотключав всё лишнее и убедившись, что звук неплохой, а дальше “накручивая” разные комбинации настроек.
Насчёт программ, я лично пользуюсь Realphones (в остальных не удалось получить звук такого же качества) для получения 3D звука (даже не для выравнивания АЧХ), и там тоже, если применить кривую коррекции АЧХ наушников по умолчанию, скажем, тех же HD 800 S, звучание будет странноватым - например, слишком интенсивным на ВЧ (ещё и не очень “аудиофильский”, более простой и грубый - режим по умолчанию такой). Поэтому сначала в программе выбирался Hi-Fi режим (наиболее качественная обработка звука, как заявлено), отключил всё лишнее, кроме HRTF (для 3D звука) и “Ambience”, а затем по вкусу добавлял “Density” - это бас и саббас там так называется. Если оставить, скажем, “Response” по умолчанию, будет несколько скомпрессированный, V-образный звук (можно назвать испорченным, особенно для акустической музыки). Но то, что в итоге получилось - уже “аудиофильского” качества, если сравнивать напрямую со звуком при отключении проги, при этом 3D сцена становится почти как у колонок-мониторов, а не в голове или перед лицом, как просто в наушниках.
Вы думаете я просто применял эти кривые?
Во первых они ВСЕ дают разное звучание,
Естественно что то взяв за основу, остальную регулировку проводил на слух расширив unite EQ до 12-14 полос.
Да вроде бы добился неплохого результата, а потом отключил плагин послушал Амарру без него и больше не возвращался.
Возможно, в вашем случает стоит попробовать вовсе не учитывать готовые кривые, а делать небольшие правки на свой слух, убирая самые проблемные места звучания наушников. Так заодно можно “поймать” момент, когда звук начинает “умирать”, и не допустить этого.
Не очень хорошо “звучащий” на выходе плагин по коррекции АЧХ с набором кривых ещё не значит, что другой плагин не даст гораздо более приятный результат, особенно с тщательной ручной настройкой (казалось бы, это просто цифровая обработка сигнала, свёртка и т.п., но нюансы реализации + доп. цифровые функциональные “плюшки” у каждой фирмы + встраивание в операционную систему/драйвер всё же имеют значение). Также писали, что просто применить настройки эквалайзера даже в той же самой программе, но на другом компьютере и аудиотракте, не позволит полностью идентично передать задуманную автором EQ настроек АЧХ.
Если говорить исключительно об EQ, а не о ПО типа Sonarworks или Realphones, я только через год примерно научился эквализировать HD 800 S (с нуля опыта) так, что стало реально нравиться результат (периодически экспериментировал и с другими наушниками). И постепенную адаптацию слуха к другой АЧХ тоже нельзя сбрасывать со счетов, конечно. Это к тому, что иногда просто требуется больше времени на настройку “своего” звука. Может, конечно, сразу повезти с новыми наушниками, но больше похоже, что это маловероятно, и все наушники нуждаются в EQ для получения большего удовольствия от них.
Меня в настоящий момент вполне устраивает звучание HD800 в текущей настройке Mac mini M1 (Amarra) сервер- Unison Research SH.
Без резкости, сибилянтов, объемное плотное и живое.
Эквализация для меня пройденный этап.
Бояре, посоветуйте кейс для перевозки? Только не с али, не успею получить.
Я для HD 800 S кейс из-под наушников Kennerton использую…
