-=SAMOPLЁT=- кабели без риска из ископаемой медной моножилы WE
Нет, есть ещё порох в пороховницах USB A-B ))
Мальчиши-коротыши. Один на Western Electric с отключенной Vbus +5v, второй полноценный на совьет серебре:
Каталог
Новые модели и разное интересное - просматривайте эту тему выше.
Связь через личку (ЛС)
Резервная связь по электропочте
svmax05 (a) майл.ру
Силовик на серебряных жгутах GX16-2 Viborg → DC 2,1x5,5 Oyaide
Для БП FiiO PL50
Межблочный на советской плоской моножиле в воздушном диэлектрике и коннекторах ViaBlue, Германия. Пайка серебряно-медным припоем Хиросаки, Япония.
Новинка нашего мясокомбината - виброгасящие подставки для чувствительной аппаратуры:
Подробное описание в DA Маркете.
Обсуждаем, спрашиваем здесь :handshake:
Зачетно сделал!!!
Респект!!!
Можете пояснить значение и смысл двух первых строк?
И вот это тоже. :point_down:
Конкретнее, про вибрации, как это рассчитывалось, и какая связь между вот этими четырьмя строчками?
А то вот это :point_down:
звучит как «давайте теперь покормим»
под названием
С такой заявкой приложите пожалуйста хотя бы какие-то замеры, сравнения с вышеупомянутым ИзоАкустикс.
Плюсую.
Миша, это примечание очень важное, акцентируй на нем внимание при заказах. Я, когда ставил свою “пирамидку” ( DAC, DDC, clock) на " виброразвязку" :joy:, столкнулся с тем, что на 4х не стало, шатается, при том что на 4х родных ножках монолит :thinking::cry:. Поставил на три, стоит четко, забыл уже про них, твоя презентация напомнила :joy:. Удачи в новой стезе :handshake::vulcan_salute:.
Один остался, качаю кисти :joy:.
Комбинация этих натуральных материалов надежно рассеивает паразитные вибрации, это слышно сразу, и на уровне макро - по расширению глубины музыкального образа до самых нижних планов, расширению динамического диапазона, и на уровне микро-динамики, - проявляются самые тонкие транзиенты. Виброизоляцией не стоит пренебрегать.
Бонусом это выглядит красиво, а не как перевернутая пробка, которую надевают на бутылку шампанского)
Феншуй в том, что стальной подпятник лежит непосредственно на песке, а не на корпусе.
Использован сухой кварцевый песок мельчайшей фракции. Малая фракция за счет большей площади контакта и трения частиц эффективно гасит резонансы. При этом конструкция стабильна и цельна, ничего из подставки не высыпается, хоть тряси, хоть переворачивай.
Масса одной такой подставки примерно пол-кило. Принцип работы аналогичен засыпным стойкам для АС. Считайте, что это стойка в миниатюре.
Разумеется, ввиду феншуйной конструкции подставки, описанной выше, конусы аппаратуры должны иметь настройку по высоте на полтора-два миллиметра плюс-минус.
Поставить сидюк на шипы от АС?))
Вот мой вертак - Торенс 160 - на регулируемых шипах. Если к носику шипп присмотреться, видно сочленение, носик выкручивается.
Шипы, понятно, не его штатные ножки. Небольшие, аккуратные и регулируемые.
Просто если шип не регулируется, надо будет колхозить проставки под подставку, что не есть хорошо, понятное дело.
А, я такие видел на Али…
Да и у нас умельцы есть )
да, хорошая работа!
Михаил Добрый день, а такой кабель для роутера подойдёт? В какую стоимость? И как я понимаю он не посеребреннка а чистое серебро?
Силовой постоянного тока для роутера имеете ввиду? Да, делаю, конечно. Материал использую только “выдержанный”, винтажный. Это высококачественные посеребренные проводники во фторопластовой изоляции, армированные стеклонитью. Стоимость зависит от желаемых коннекторов, длины, подробности напишите в личку.
История болезни. Было в системе:
Выехала скорая помощь:
Всем поможет, исцелит, добрый доктор Angelicus :slight_smile:
Каталог
svmax05 (a) майл.ру
Дошли, наконец, руки до “окончательного решения” вопроса с виниловой вертушкой)
У меня Thorens TD160 Super, реставрированный в Германии, с нештатным плинтом и одноопорным масляным тонармом Audiocraft AC3000.
Так как у меня появились мегаподставочки, решил доделать уже всё по феншую.
Реставраторы из Германии сделали плинт таким образом, что внутрь не помещался килограммовый отвес опоры тонарма - не позволяла толщина дна.
Вот этот противовес, зацените:
Пришлось разобрать нижнюю плиту и сделать в ней круглый пропил, чтобы эта гиря свободно находилась в пространстве и “плавала”. Заодно обновили фетровую обивку внутри плинта, а также утяжелили плиту дополнительно металлической пластиной.
Также решили заменить шипы. Стоявшие шипы из Германии имели низкий запас по регулировке.
После чего, обложились уровнями, шаблонами и разными настроечными приблудами, установили изрядно потяжелевший аппарат на феншуйные подставки, отрегулировали шипы по уровню. Выставили тонарм и головку по специальному шаблону:
В итоге вышло вот так:
Поставил свою любимую пластинку Леонида Гарина “Виброфон”:
Что могу сказать… Никогда еще виброфон не звучал у меня так тонко, волнующе, нежно, протяжно и раскатисто!
Вот так сидишь, слушаешь, а потом поборешь лень, всё настроишь как надо - и словно новую вертушку купил :+1:
23 лайка
Двухканальный силовик постоянного тока GX16-4 → 2x DC 2,1x5,5 Oyaide для БП FARAD
Каталог
svmax05 (a) майл.ру
Смастерили руки тонарма из палисандра.
Проба пера)
17 лайков
