Советская плоская моножила рулит! Умели же делать при Виссарионыче на трофейных немецких станках! Максим зашел на второй круг!
Уважаемые плетуны, дайте, пожалуйста, совет. Нашел вот в сарае катушку проволоки американской 60-х гг. Медная луженая моножила сечением 22AWG. Изоляция — полиэтилен + хб рубашка.
Хочу наплести сетевой попробовать. Подскажите, как лучше заплести? Сколько жил пускать на каждый “проводник”? Нужен ли экран?
Благодарствую.
Сетевой в смысле силовой 220в 16а? На силовой тонкий.
Да… В смысле 220B. А если пустить по 12/16 жил на L и N? Не хватит общего сечения?
Или вы так не делали? Пускаете по одной жиле, заплетая косичкой?
Я так не делаю силовые, я использую толстые жилы. Если будете крутить жгуты, то на несущие надо жгуты по 2,5мм, на землю можно 1,5мм. У жилы этой толщина 0,35 - 0,4мм примерно. Экран можно, по желанию.
Но это гемор, вы замучаетесь. Ну и не каждый разъем подойдет под толстые скрутки.
Баночки няшные! А удав - брутальный.
По поводу usb-кабелей Михаила… Мб кому-то поможет
На руках два кабеля Михаила mk1 (коротышка 15 см) и mk2, длиной 60, слушаю с авторского цапа на однобите 1305 (приемник на аманеро) и усилитель от некосаундлаб {годный прозрачный звук)
По внешке все ровно, мк2 сделан правильнее мк1, питание и сигнал в отдельных экранах, внешняя изоляция одета с походом, чтобы воздух выступал диэлектриком, так понимаю, коннекторы плакированы золотом. Весомый плюс конструктива - юзабельность, получился в меру мягким, пластичным, и прочным
Мк1 попроще, экрана нет совсем, одет во что-то типа течфлекса, но и цена заметно ниже, чуть не вдвое
По звуку скажу так - самый основной и несомненный плюс этих кабелей, это великолепное построение пространства, особенно в ширину
У меня всего двое полноразмеров, сенхи 580 и изо от Снорри, и как раз именно они далеко не чемпионы по ширине звучания
Если сенхи строят среднюю по ширине сцену, но играют по настоящему открыто, то снорри играют зажато и узко, сцена камерная, сильно поджата с боков, и их звучание более присуще закрытому оформлению
Частично избавился от этого эффекта сменив стоковые амбушюры на декони, с вырезом большего размера, но окончательно избавился от этого недостатка купив кабели в Сочи
USB вывезли, и я наконец-то услышал незажатый и открытый звук из этих наушников
Оба кабеля подают очень широко - покамест я не слышал такой ширины звучания ни у одного кабеля, правда топовых решений я не слышал.
В остальном - ровный, рельефный, без перекосов в тоналке, гладкий музыкальный звук, абсолютно без цифрятины. С сенхами улетаю от аналоговости звучания. Тыкать обратно старый не хочу
Покупкой доволен, чек считаю адекватным, хотя первый, mk2, куплен по обычной цене
Михаилу респект за получившийся кабель, и отдельно - за скорость
Михаил, спасибо сетевой с Oyaide и цифровой с WBT!
Качество изготовления на высоте, со звуком также в порядке.
Поставил сетевой на фильтр, пока прогревается, но порода уже слышна. Основательный бас, средние частоты плюс передача голоса очень хороши.
Это, вообще, на мой взгляд, отличительная черта кабелей Михаила.
Вот и пролетела половина лета… Чтобы скрасить грусть-печаль, наш мясокомбинат берет на себя повышенные обязательства и объявляет трудовой месячник скидок на все модели кабелей с 16.07.2019 по 16.08.2019
Акустические кабели из винтажной американской моножилы в изоляции из натуральных материалов, площадью сечения меди до 5,2 кв.мм. Финиш бананы или лопатки, по желанию. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов.
- Длина 2x до 2,0м =
16500₽13000₽ - Длина 2x до 2,5м =
17500₽14000₽ - Длина 2x до 3,0м =
18500₽15000₽
Перемычки для бивайринговой акустики из винтажной американской моножилы в изоляции из натуральных материалов, площадью сечения меди до 5,2 кв.мм. Финиш бананы или лопатки, или гибриды, по желанию. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов.
- Длина до 0,3м =
4000₽3000₽ (за 4 шт.)
Силовые кабели переменного тока из винтажной американской моножилы в изоляции из натуральных материалов, площадью сечения меди до 5,2 кв.мм. Разъемы - качественные копии Oyaide. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов.
- Длина до 1,0м =
6500₽4500₽ - Длина до 1,5м =
7500₽5500₽ - Длина до 2,0м =
8500₽6500₽
Силовые кабели постоянного тока из винтажной американской эмалированной моножилы Western Electric 1940х годов в изоляции из натуральных материалов, площадью сечения меди до 1,6 кв. мм. Разъемы DC 2.1х5.5 или 2.5х5.5 Oyaide - с противоположной стороны любой (DC, GX, луженые концы). Припой Oyaide SS-47 (4,7% серебра). Полярность распайки - по заказу.
- Длина до 1,0м =
8500₽6500₽
Межблочные пары Mk.I из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции. Финиш - RCA разъемы с малой массой контакта типа Bullet plug tellurium copper или классические Neutrik\HiCon\Amphenol, XLR Neutrik. Пайка серебром Oyaide SS-47. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов.
- Длина до 1,0м =
8500₽6500₽
Межблочные пары Mk.II из винтажной американской моножилы толщиной до 0,7мм Western Electric 1920х годов в восковой изоляции. Финиш - RCA разъемы с малой массой контакта типа Bullet plug tellurium copper или классические Neutrik\HiCon\Amphenol, XLR Neutrik. Пайка серебром Oyaide SS-47. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов.
- Длина до 1,0м =
8000₽6000₽ - Длина до 1,5м =
9500₽7000₽ - Длина до 2,0м =
10500₽8000₽
Межблочные пары 2RCA-2RCA Mk.III из винтажной американской моножилы толщиной 0,7мм Western Electric 1930х годов в изоляции из натуральных материалов, цельноплетёные, экранированные общим медным экраном высокой плотности. Финиш - классические разъемы HiCon\Amphenol. Пайка серебром Oyaide SS-47. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов.
- Длина до 1,0м =
9000₽7000₽ - Длина до 1,5м =
10500₽8000₽ - Длина до 2,0м =
12000₽9000₽
Межблочные пары 2RCA-2RCA Mk.IV из очень старой советской плоской моножилы, цельновитой в свободной прозрачной изоляции (касается золяции только ребрами витков). Финиш - теллуриевые разъемы с низкой массой типа “Bullet Plug”. Пайка серебром Oyaide SS-47.
- Длина до 1,0м =
12000₽8000₽ - Длина до 1,5м =
14000₽10000₽
Фонокабели 5Din - 2RCA Mk.II или 2RCA-2RCA с заземлением из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции. Применяется сплошное экранирование медным экраном высокой плотности, дренаж прокладывается над экраном витой парой из той же меди и надежно соединен с экраном. Финиш - прямые и угловые разъемы 5DIN (Cardas\Gothic Audio), классические RCA разъемы типа Neutrik\HiCon\Amphenol. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов. Пайка серебром Oyaide SS-47. Стандартная длина 1,2м. Длину можем подогнать по заказу.
- 5Din - 2RCA Mk.II =
10500₽8500₽ - 2RCA-2RCA с заземлением =
8500₽6500₽
Цифровые кабели S/PDIF Mk.I небалансные, S/PDIF Pro (AES\EBU) балансные , а также балансные для Шляпы XLR-Jack TRS 6,3** из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции. Финиш - классические прямые или угловые RCA разъемы типа Neutrik\HiCon\Amphenol, XLR Neutrik, BNC, Jack 6,3mm(TRS, TS), Jack 3,5mm (TRS, TS). Пайка серебром Oyaide SS-47. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов.
- Длина до 1,0м =
4500₽2500₽ - Длина до 1,5м =
5500₽3500₽ - Длина до 2,0м =
6500₽4500₽
Цифровые кабели экранированные Mk.II S/PDIF небалансные, S/PDIF Pro (AES\EBU) балансные , а также балансные для Шляпы XLR-Jack TRS 6,3** из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции. Применяется сплошное экранирование медным экраном высокой плотности. Финиш - классические прямые или угловые RCA разъемы типа Neutrik\HiCon\Amphenol, XLR Neutrik, BNC, Jack 6,3mm(TRS, TS), Jack 3,5mm (TRS, TS). Пайка серебром Oyaide SS-47. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов.
- Длина до 1,0м =
5500₽3500₽ - Длина до 1,5м =
6500₽4500₽ - Длина до 2,0м =
7500₽5500₽
USB A-B кабели Mk.I из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции без экрана. Позолоченные разъёмы. Пайка серебром Oyaide SS-47.
- Длина до 0,5м =
4500₽2500₽ - Длина до 1,0м =
7500₽5500₽
USB A-B кабели Mk.II из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции, сплетаемой дискретно, сигнальные и питающие проводники индивидуально экранированы медным экраном высокой плотности. Экраны изолированы друг от друга и не соприкасаются, обернуты вокруг общей оси. Дренаж выведен на обе стороны кабеля раздельно. Позолоченные разъёмы. Пайка серебром Oyaide SS-47.
- Длина до 0,5м =
6000₽3500₽ - Длина до 1,0м =
7000₽4500₽ - Длина до 1,5м =
8000₽5500₽ - Длина до 2,0м =
9000₽6500₽
USB 2A-B кабели Mk.III из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции. Жилы питания и данных раздельно выводятся на две головки USB А. Каждая из двух линий (питание красная, данные черная) изолированы друг от друга. Обе линии экранированы дискретно, т.е. экраны не связаны между собой. Экран сплошной медный высокой плотности. Позолоченные разъемы. Пайка серебром Oyaide SS-47.
- Длина до 0,5м =
7000₽4500₽ - Длина до 1,0м =
8000₽5500₽ - Длина до 1,5м =
9000₽6500₽ - Длина до 2,0м =
10000₽7500₽
Патч-корд витая пара U/UTP 100 , для домашнего соединения стримеров с роутерами, разветвителями, NAS и тп. из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции. Финиш в базе - разъемы Cabeus в металличесом корпусе. По заказу, установлю разъемы любых подходящих под толщину жилы брендов.
- Длина до 0,5м =
4000₽2500₽ - Длина до 1,0м =
4500₽3000₽ - Длина до 1,5м =
5000₽3500₽ - Длина до 2,0м =
5500₽4000₽ - Длина до 2,5м =
6000₽4500₽ - Длина до 3,0м =
6500₽5000₽ - Длина до 3,5м =
7000₽5500₽ - Длина до 4,0м =
7500₽6000₽
Патч-корд витая пара S/UTP 100, экранированный , для домашнего соединения стримеров с роутерами, разветвителями, NAS и тп. из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной до 0,5мм Western Electric 1940х годов в шелковой изоляции. Сплошное экранирование медным экраном высокой плотности. Финиш в базе - разъемы Cabeus в металличесом корпусе. По заказу, установлю разъемы любых подходящих под толщину жилы брендов.
- Длина до 0,5м =
4500₽3000₽ - Длина до 1,0м =
5500₽4000₽ - Длина до 1,5м =
6500₽5000₽ - Длина до 2,0м =
7500₽6000₽ - Длина до 2,5м =
8500₽7000₽ - Длина до 3,0м =
9500₽8000₽ - Длина до 3,5м =
10500₽9000₽ - Длина до 4,0м =
11500₽10000₽
Кабели для наушников , балансные и небалансные ( разъемы Sennheiser 5xx, 6xx, 0,78, MMCX, mini-jack, miniXLR и тп) из восьмиядерного литца, по 7 проводников из сверхчистой монокристаллической меди 0,1мм в каждом ядре.
- Длина до 1,5м =
7000₽4500₽ - Длина до 2,5м =
9000₽6500₽ - Длина до 5,0м =
11000₽8500₽
На заказ сделаю кабель для ваших любимых наушников. А также специфический кабель, отсутствующий в списках.
Манибэк на базовые предложения без объяснения причин, риска нет!
Новый кабель:
Фонокабели 5Din - 2RCA Mk.III или 2RCA-2RCA с заземлением из винтажной американской эмалированной моножилы толщиной 0,7мм Western Electric 1920х-30x годов в восковой изоляции. Применяется сплошное экранирование медным экраном высокой плотности, дренаж прокладывается над экраном витой парой и надежно соединен с экраном. Финиш - прямые и угловые разъемы 5DIN (Cardas\Gothic Audio), классические RCA разъемы типа Neutrik\HiCon\Amphenol. По заказу могу установить любые разъемы топовых брендов. Пайка серебром Oyaide SS-47. Стандартная длина 1,2м. Длину можем подогнать по заказу.
12500₽10500₽ - 2RCA-2RCA с заземлением =
10500₽8500₽
Итак, лето летнее подходит к концу, на носу школа и подготовка к ней. Дабы не обременять кошельки родителей, наш мясокомбинат берет на себя повышенные обязательства и продляет сезон скидок до 15 сентября!
Михаил! Я давно наблюдаю за Вашим творчеством. Вы значительно расширили гамму предлагаемых изделий, и это радует! Больше всего мне понравилась идея с межблочным кабелем из плоской моножилы! Я жду продолжения экспериментов в этом направлении. И есть вопрос : не планируете ли Вы поработать с серебром, а также с различными редкоземельными металлами?
Спасибо, стараемся! С драгметаллами нет, а вот с монокристаллической медью планирую поработать, мне понравилось кое что.
Михаил, есть интерес к цифровому коаксилу rca и межблочнику 0.5 м., цена, срок и т.д.
Ответил вам в личку
Михаил, как с Вами связаться для приобретения этих кабелей к Denafrips DAC-8PRO2 ?
