Давайте по теме! Я готов хоть черта лысого обсуждать, главное, чтобы хоть один рупорный динамик в наличии и было что обсудить.
По теме - ковырял интернет, нашел частые упоминания об проектах с сайта https://www.diysoundgroup.com/ - проверьте плиз, он у кого-нибудь открывается? У меня не хочет, не могу понять, это у меня проблемы, или на сайте…
И вопрос - посоветуйте какой-нибудь ультимативный проект центрального канала с рупорными сч-вч? Хочется поизучать внимательнее, как-то есть в моем текущем центре от Боба Крайтса не очень устраивающие меня моменты, не факт, что из-за акустики, но и про альтернативы хочется посмотрить.
Да хоть 4333 собирай в единственном числе.
Достаточно ультимативно?
Ок, тогда ограничу габариты примерно 1.2м длина на 0.5м на 0.5м ) Надо в формфакторе обычных центров на полку под экран ) Ну и желательно - полные проекты, с чертежами корпуса и конкретными динамиками + китами \ схемами кроссовера.
Недавно открывался. Сейчас
@Bato центр вобще вниз до какой частоты должен работать? Понятно, что там чем ниже, тем лучше, но если взять разумную достаточность? Для кино, не в музыке?
1.2 длина в смысле 1.2 ширина?
Делай 12" две+сч-вч блок от твоих фронтальных.
Будет правильно.
Что касается центра - почему не как LR по крайней мере счвч полосу(ы)?
Мне вот не очень нравится драйвер (или рупор, или их сочетание), который Боб использует на сч-вч, что в центре, что в его аналогах Хереси. Подзажатый он.
Хм… а это хороший вопрос ) Надо подумать, так-то ведь и правда, их звук меня вполне устраивает, надо по габаритам ток прикинуть точнее Но спасибо за мысль, “слона-то я и не заметил” Взять такие же сч + вч и добить двумя 12" басовиками того же Крайтса, заказав у него же кроссовер… надо по объему ток прикинуть
Или, если все будет нормально с клипшхорнами, то заказать еще один Faital Pro HF20AT на центр, чтобы где-нибудь с килогерца работал в не сильно большом рупоре, диван стоит по сути на оси, вверх он без проблем дотянет Вторым порядком с двумя 12" порезать простеньким кроссовером, поддавив чувствительность… вряд ли это самая сложная задача будет
По уму сч-вч блок должен быть у центра идентичен фронтам у меня так.
Вопрос (нифига не по топику, но прошу простить и понять):
Если басовик 12" работает на объем Х, двум таким басовикам нужен объем 2Х? Или я туплю и оно не так считается <_<
Воистину так. Или городи изобарик, но тогда их будет 4. Хотя для центра можно и подешевле взять.
Если басовик работает на объем Х, двум таким басовикам нужен объем 2Х.
Не, 2*12" от Крайтса вроде как по размерам прям идеально встают сбоку от сч рупора, который в Корнскалах у меня сейчас Надо ток подумать, какой драйвер на сч-вч встанет, и где резать… пообщаюсь с Бобом
Что-то мне подсказывает, что их будут использовать как свены-покупать ради корпусов и перефаршировывать Кстати, 24 декабря кто-то не утерпел из России.
Ну так-то да… если там прям хорошо обработанное дерево… неплохое предложение ради корпусов
Они и корпуса весьма неслабые делают.
По качеству черт его знает как, но выглядит симпатично.
Можешь сам на али посмотреть.
Да, уже глянул, по фото все красиво.
