Они и так преобразуются.
У меня конвертер Беркли юсб не видит выше 32/192.
Рун видит, что у меня конвертер Беркли.
Тут другое, остальные же файлы таких форматов нормально играют. И в том числе в этих же альбомах.
Пропускной хватает? У меня когда ноут по вифи и + еще мост, то бывает такое. Если не путаю)
Сетка Гиг. Напрямую с ноута в конечную точку. Без роутеров.
Так я и говорю, остальные треки в этих альбомах играют же.
У меня между компом и конечной точкой преобразователь в оптику стоит ( в конечную точку оптика заходит), а он только с гиговой сеткой работает.
Да не …
Если бы были проблемы с сетью, то и на других треках с таким же битрейтом были бы проблемы. А их нет. Вот только с двумя этими файлами. При этом, Аудирвана их читает без проблем.
Да и была у меня раньше сетка 100.
Тяжёлые файлы руном читались без проблем.
Ни одного затыка ни когда не было.
Это вот после обновления макос такая фигня появилась.
Мне просто интересно в чём может быть дело и как это обойти.
Да и сейчас висит готовое новое обновления, но
У меня всё намного скромнее.
Но он только для музыки и браузер интернет.
До последнего обновления было всё окей.
А сейчас даже Финдер задумывается. )
Но вопросы в другом, а их два.
Почему перескакивания на следующий файл происходит именно на этих двух, а на других файлах этих альбомов всё нормально.
И второй, почему Аудирвана их нормально проглатывает.
Может, вам в поддержку Руна обратиться? Налицо явный косяк Руна.
А рун 1.8 легаси на синолоджи ставится? Не нашел у них на сайте эту версию
Перешёл на 2.0. Первыми обновились управлялки на андроид смартфонах, но на iPad нет. Т.к. чаще управляю руном дома с айпада решил не торопиться с обновлением ядра. Потом прилетело обновление ОС на айпад, после чего обновилась и управлялка рун на нём. Дальше обновил ядро на NAS и… в общем всё. Так что обновление прошло гладко, без каких-либо проблем и сложностей.
По звуку - первое впечатление, что стало лучше, звук такой гладкий и текучий. А может я просто давно систему не слушал, забыл как хорошо звучит в общем, хуже точно не стало.
P.S. про работу ARC ничего не скажу, не пробовал и пока не планирую. мне этот функционал как-то без надобности, наличие приложений Тидал и Кобуз на смартфоне полностью перекрывает потребности в музыке за пределами дома
Неправильная старая ссылка…
Вот новая, ставил на Synology 1.8 Legasy, все работает с Макбуком старым и на 1.8Legasy.
Обе двери ведут к источнику
https://roononnas.org/builds/Synology/legacy/RoonServerLegacy_Synology_DSM6_x86-64_20220919.spk
Значит ссылки уже поменяли!
А старый рун надо сносить?
На Синолоджи надо сносить, у меня даже после удаления, он остался, вроде как другая версия, ее тоже удалили, перезагрузил НАС и поставил 1.8 легаси, и стало нормально…
Снес рун, поставил легаси, но не могу ему скормить шару с бэкапом (создана на сино)
Не видит ни как внутреннюю, ни как шару, если добавлять
Через виндовый проводник все шары видит
Не надо никого кормить, на синолоджи, остановил программу, удалил её, перезагрузил синоложи, поставил легаси с файла, открыл клиента рун на компе, все Ваши старые шары, должны увидится…
в том то и дело, что я снес рун, поставил легаси, но он ничего не видит, ни с перезагрузкой, вообще никак. Попробую сейчас 2.0 поставить
ЗЫ 2.0 все увидел сразу
Так и не смог легаси на сино запустить, бред.
2.0 в итоге поставил…
