Доброго времени суток. Вопрос скорее больше для самообразования )В roon Arc включен , эквалайзер, кроссфид, звук через наушники устраивает , но стоит переключится на прослушивание через рес 'всё заметно хуже , получается что выходя из дома включая наушники нужно постояно менять настройки?
Мне очень нравится, особенно “бесплатный джаз» когда слушаю, млею от названия стиля
Спасибо!
Поставил галочку на английский, А русская галка не снимается, поэтому жанры типа “Легко слушать” и “Праздничный день” остались))
Ну вот и первый шаг к исключению американизмов из бытового лэнгуиджя
В добровольно-принудительном, все как мы любим!
Все так, только не работает, отображается по -русски.
roon radio сейчас работает без сбоев
ROON предлагает.
Didier Marouani = Юрий Лоза. Но это Секрет!
Он инопланетян объединяет в группу, там дальше по списку еще Майкл Джексон и Элвис Пресли
Roon 2.0.16 is live!
We’re thrilled to announce the latest Roon release with a slew of stability improvements. Hot on the heels of delivering Fluency, the team has taken a cycle to tighten up new product features and fix some long-standing bugs.
There are two flagship changes in this release:
Firstly and at long last, we’re releasing IPv6 network compatibility for ARC. This change should allow many users stranded by their internet service provider’s adaptation of the IPv6 address format to use ARC outside of their home WiFi. Please note that, much like port forwarding in the previous release of ARC, the expanded compatibility will function best on simple networks with standard configurations, and certain ISPs or router setups may still require additional steps or workarounds.
The second major change is an update of the development framework used by Roon and RoonServer on the Windows platform to Microsoft .NET 6. Please note that the .NET change should have no impact on the behavior or performance of Roon on Windows so if you notice anything out of the ordinary please let us know ASAP.
Otherwise, the most significant Roon updates address issues with Chromecast TV timing out and reverting to the screensaver after a short amount of time. We’ve also corrected a possible leak when navigating back and forth from the Album details page which ultimately led to delays in playback start.
Updated versions for Android and iOS have been submitted to their respective App Stores and will be available soon.
Changes
- Updated Roon to use .NET6 framework on Windows
- Fixed an issue with Chromecast TV timing out and reverting to screensaver after a short amount of time.
- Fixed a potential leak when navigating back and forth from the Album details page that can cause delays in track playback starting.
- Fixed an error with Live Radio playback metadata failing to appear.
- Fixed an issue with Amazon Fire devices showing up in logging as UPnP devices.
- Fixed a regression causing the “Prefer Best” setting with artwork to fail at an Album level.
- Fixed a rendering issue in Signal Path in Windows.
- Fixed a regression causing dialog boxes to disappear when clicked.
- Fixed filtering with localized native-language names.
- Fixed incomplete metadata localization on the genre details page.
- Miscellaneous fixes and enhancements
Подскажите пожалуйста.
Если цап не будет иметь сертификации рун тестед, рун заведется? Или он его не определит и не заведется?
Цап не имеет сертификацию рун, он не может воспроизвести поток RAAT. Для этого нужен сертифицированный транспорт.
Это только по сетке если.
Но можно же пользовать и по usb и др. )
Любой USB-ЦАП должен работать, вне зависимомости от сертификации.
Только параметры нужно будет смотреть и настраивать внимательнее.
В любом случае нужен транспорт же. Просто он должен быть встроен в цап.
По USB сам ПК с Roon и будет транспортом.
В вопросе был просто цап, без оговорки об usb транспорте в нем.
Да, не написал. Транспорт есть - ультраРенду.
