Оно у каждого своё
Когда-то я считал, что вообще любые картинки в папке с альбомами - это лишнее и удалял.
Тем более, вариант Folder раньше сразу лепился Проводником как картинка для папки.
Cover получается более нейтрально и понимается большинством плееров.
А всякие Front, Back, Artwork я стал помещать в отдельную подпапку.
Разговор в этой теме исключительно про рун!
В скором релизе новой RoonOS будет уже встроенная поддержка Tailscale
RoonOS 2.1 (build 270 earlyaccess) уже доступна для бета-тестеров
В локальной сети есть dlna сервер. Можно ли его как хранилище к Roon подключить?
Можно подключить непосредственно само хранилище.
Roon сам выступет сервером.
Впервые сегодня послушал музыку на даче через ARC. Раньше все время Apple Music гонял, а сейчас решил отписаться от них.
Я явно недооценивал эту приблуду. Не знаю, что они там подмешивают в roon, но даже JBL xtreme2 по блютузу запела как никогда ранее))
Можно как-то настроить чтобы меньше преобразований было? Не понимаю, зачем оно в 48 переводит, а потом обратно в 44…
Благодаря этим преобразованиям - Ваш JBL запел, как ни когда ранее. Я думаю не нужно вмешиваться в процесс.
Внезапно отвалился ARC на провайдере Ростелеком.
Что только ни делал, начинал с перезагрузки роутера и сервера. После переустановил Roon сервер в NAS, потом снес Roon для Windows (в роли Remote), восстановил базу из бэкапа, после снова перезагрузил роутер и сервер.
Всё безрезультатно. IP статичный, платный.
ARC работал стабильно с самого выхода версии 2.0.
В роутере ничего не менял, задумался может Synology что-то пакетами безопасности прибили, ну или открытый порт Roon ARC блочит мой провайдер.
Есть у кого проблемы на Ростелекоме?
В Roon Remote, раздел ARC - какая ошибка? Скорее всего проблема в Nat или Upnp. Помогает проброс в ручном режиме
Вроде разобрался в своем роутере.
Если отключаю VPN (Wireguard) который поднял для YouTube то ARC исправно работает.
Теперь бы понять почему в VPN маршрутизацию только для YouTube и YouTube TV попадает порт для Roon ARC.
Возможно слишком большой пул IP-адресов прописал для Wireguard и в замес попал и ARC.
Может есть у кого проверенные адреса для обхода блокировки YT с которыми гарантированно не вылетает ARC?
Сейчас посмотрел в листе маршрутизации для YouTube более 400 ip адресов, возможно в этом проблема.
Было аналогичное. Пересечение сетей. В итоге пришлось маршруты удалить и пустить весь трафик через WG
Посмотрите здесь
Весь трафик через WG, серьёзно?
Как у вас наши стриминговые сервисы работают? Кинопоиск, Окко, Яндекс обычно не работают через впн. Ну и сам ARC тоже не должен работать.
Стримингом пользуюсь только Roon (Qobuz). На ATV пользуюсь Apple TV+ либо скачиваю с трекера на NAS и смотрю через Infuse.Roon Server установлен на NAS и ходит в инет через основной ISP
У меня с этого же сайта были прописаны IP-адреса для YT и YT-TV.
Остается понять какой или какие из этих айпишников используется Roon ARC:
Спойлер
Диапазон IP-адресов Youtube +TV (обновлено 05.08.2024)
8.8.4.0/24, 8.8.8.0/24, 8.34.208.0/20, 8.35.192.0/20, 23.236.48.0/20, 23.251.128.0/19, 34.0.0.0/10, 35.184.0.0/13, 35.192.0.0/14, 35.196.0.0/15, 35.198.0.0/16, 35.199.0.0/17, 35.199.128.0/18, 35.200.0.0/13, 35.208.0.0/12, 64.18.0.0/20, 64.233.160.0/19, 66.102.0.0/20, 66.249.64.0/19, 70.32.128.0/19, 72.14.192.0/18, 74.114.24.0/21, 74.125.0.0/16, 104.132.0.0/23, 104.133.0.0/23, 104.134.0.0/15, 104.156.64.0/18, 104.237.160.0/19, 108.59.80.0/20, 108.170.192.0/18, 108.177.0.0/15, 130.211.0.0/16, 136.112.0.0/12, 142.250.0.0/15, 146.148.0.0/17, 162.216.148.0/22, 162.222.176.0/21, 172.110.32.0/21, 172.217.0.0/16, 172.253.0.0/16, 173.194.0.0/16, 173.255.112.0/20, 192.158.28.0/22, 192.178.0.0/15, 193.186.4.0/24, 199.36.154.0/23, 199.36.156.0/24, 199.192.112.0/22, 199.223.232.0/21, 207.223.160.0/20, 208.65.152.0/22, 208.68.108.0/22, 208.81.188.0/22, 208.117.224.0/19, 209.85.128.0/17, 216.58.192.0/19, 216.239.32.0/19, 216.239.36.0/24, 216.239.38.0/23, 216.239.40.0/22, 34.64.0.0/10, 34.128.0.0/10, 142.251.141.46/32, 212.188.34.209/32, 172.217.169.138/32, 142.250.187.106/32, 142.250.186.33/32, 172.217.17.238/32, 172.217.20.78/32, 142.250.185.238/32, 74.125.156.170/32, 185.38.0.76/32, 212.188.34.207/32, 108.177.14.138/32, 142.251.40.139/32, 142.251.40.102/32, 108.177.14.113/32, 142.251.40.138/32, 142.250.74.78/32, 142.251.141.145/32, 142.250.74.110/32, 142.251.40.103/32, 142.250.74.46/32, 108.177.97.78/32, 142.250.74.14/32, 142.250.74.78/32
Найти номер AS Roon, посмотреть диапазон адресов и сравнить с диапазоном, который указан в файлике для YT
А не пробовали иcпользовать Arc через Tailscale? У меня отлично работает и не надо платить за статичный IP.
Промониторил по каким IP Roon ARC коннектится, совпадений с маршрутизацией YT нет.
Похоже дело не в IP адресах, а в самом соединении роутера через протокол Wireguard, когда оно активно ARC не может подключится к моему статичному внешнему адресу, ругается что NAT не обнаружен.
Вот что пишет:
Спойлер
“ipv4_connectivity”: {“status”:“NetworkError”,“status_code”:504,“error”:“error: Error: ETIMEDOUT, response code: undefined, body: undefined connected? undefined”},
“external_ip”: {“actual_external_ip”:“85.aaa.bbb.ccc”,“actual_external_ipv6”:“null”,“router_external_ip”:“85.aaa.bbb.ccc”},
“natpmp_autoconfig”: {“status”:“NotFound”},
“upnp_autoconfig”: {“server_ip”:“192.168.0.1”,“found_upnp”:true}
Если отключаю Wireguard то и ARC коннектится без проблем.
Можно подробней об этом способе?
На стороне клиента (смартфона) тоже нужен VPN будет?
Лучше посмотрите описание этого функционала на форуме Roon. Дополнительный VPN не нужен. Tailscale устанавливается на ПК, где ядро Roon, а также на мобильном клиенте, где Roon Arc. Остальное - достаточно простые настройки.
