ROON Labs — плеер и библиотека — аудио-софт года (часть 2)
Ребята, подскажите как добавить музыку к внутреннему ssd в roon rock . Rock установлен у Aopen dax5350.
Если на SSD, где установлен сам ROCK - никак
Нужно добавить второй диск под медиатеку в ваш ПК и отформатировать его через веб-интерфейс:
А уже затем можно будет копировать туда музыку:
Ещё можно в справочном центре почитать:
Все ето сделал, но после этого набирая с переносимого компьютера адрес \roon\data внутреннего диска вижу, но никак не смог в нему музыку засунуть.
Вроде не тот адрес, у самого под рукой на чем проверить “\\ROCK\Data” попробуйте
Да адрес етот писал
Сетевой адрес знаете? Через WEB-интерфейс по сетевому адресу видно?
Имеете ввиду сетевой адрес Рока?
Сеть- Rock- data- storage- internal storage
Я ето сделал, но как потом музыку засунуть в диска не знаю.
Сейчас хочу файлы с диска переносимого переместить в диск Rock-а.
У меня на Nuc один sad. На нём и ядро стоит и вся коллекция музыки. Его по сети видно как обычный диск.
Подключите эту директорию как обычный сетевой диск на ПК и заполняйте библиотеку
Попробуйте просто перетащить мышкой папку с музыкой из внешнего диска в папку .../InternalStorage/
У вас на NUC стоит ROCK или другая ОС?
Попробовал, не получилось.
Я не очень разбираюсь, подскажите как ето сделать.
Не совсем понял каким файловым менеджером пользуетесь и с какого устройства пытаетесь произвести действия?
Удобнее всё сделать используя обычный домашний ПК (под Windows, MacOS, Linux).
На ваших скриншотах даже не видно каких-либо меню действий с файлами :grinning:
Пользую переносимого Асуса с Windows , файловой менажер Моззила
Ага.
Если Windows, то используйте обычный Проводник, а не веб-браузер.
Какой обычный проводник имеете ввиду. Edge?
