Джентельмены, реально ли на слух понять, что усилителю нужен рекап, если в новом состоянии ты его не слышал?
Многие пишут, что звук «истончается», что это значит? Становится нехватка низких/средних/высоких частот или какие-то из них акцентируются? Есть ли методика/способы оценки «на слух»? Поделитесь мнением🙂
Усилителю нужен рекап когда появляется фон переменного тока. А до этого не мешайте технике работать и она вас не подведет.
Увы, точного рецепта нет… Да, тональный баланс смещается, но из за чего и как, в каждом конкретном случае… У кого то смещается вверх, у кого то вниз…
Есть некоторый опыт, у кого как происходит… Что за модель усилителя?
Далеко и далеко не всегда…
Некоторые, работают практически до последнего…
Транзисторный усилитель:
Шипение в АС при отключенном источнике,отчетливо слышимое в комнате при регуляторе звука на максимуме ( “8” ) и слышимое в метре от АС при положении “5” -это оно,и рекап желателен?
Нет.
Шипение - это не фон переменного тока.
Шум проверяют при замкнутых входах или при регуляторе громкости на минимум. И это не показатель необходимости рекапа, нет корреляции.
Что имеется ввиду? Фоновый шум в акустике при макс. громкости?
Что тогда фон переменного тока?
Например?
Гаражный транзисторный англичанин, 2 банки и пару платок =)
Фон с той же частотой… или удвоенной…
50 гц или 100 гц
Михаил, грешно издеваться над (убогими) гуманитариями)
Например?
Например, 4 варианта:
есть фоновый шум, рекап не требуется
есть фоновый шум, рекап требуется
нет фонового шума, рекап требуется
нет фонового шума, рекап не требуется.
Примерно так же с фоном 50/100 Гц, там какую-то связь ещё можно найти, но тоже не 100%, скорее при сравнении с точно таким же аппаратом, но заведомо хорошим.
Но вопрос без сравнения был =)
Думаю, что без большого опыта - никак не понять, без шансов. Поэтому готовьтесь к рекапу на заведомо хорошие детали у хорошего мастера, а старые просите снимать аккуратно и не выкидывать. Далее прогреваете пару-тройку недель и делаете выводы по своей памяти или по записям.
В среднем, это пятизначная сумма “под ключ”?
Для двух банок скорее не более того, если хорошие и не поллитровые. Я так думаю.
Может быть все, что угодно… От изначальной схемы сильно зависит…
Они не сильно много чего изобретали либо Линн 1-2 либо Шаклаи… со всеми их вытекающими проблемами…
50 или 100 Гц, это явно не “шипение”. ))
Грешно “умничать” там, где не нужно!
