вот я запаял так , смотрите
входы
выходы
Писать меньше мелких сообщений. Собирать емкую мысль.
И разъемы у вас XLR?
Вот заметил букву “L” видимо для RCA выход и вход будет так : “желтый” и земля это правый, “красный” и земля - это левый. А то что выше просто не брать во внимание
Нет - сейчас рассмотрел, к нижним четырем разъемам - вообще к потенциометру ни чего не припаяно, только к верхним, но распайку делать как написано по нижним. Оказывается он пропаян только для разъемов RCA
все, совсем я запутался(((
Вот прям точно по схеме, вход - выход по стрелкам, разъемы только RCA. Ну да земля как бы общая (для левого, правого, для входа и выхода) Левый и правый не важно в какие контакты, главное чтобы с выходом совпадал
а экраны не запаивать вообще или лучше объединить с (-) минусами?
Можно взять другой провод, одна жила и экран (земля), или два внутренних проводника соединить вместе и экран (земля). Можно в целях экономии два внутренних проводника сделать левым и правым и общая земля - экран
Экран только на землю, больше никуда не надо
Про минусы уже забудьте, XLR в этой схеме нет
И то что написано на плате тоже не обращайте внимания
Хотя если вы всё таки хотите оставить балансные разъемы, то на разъемах соедините “-” с “землей” - это 1 нужно соединить с 3 пином
Друзья, а есть ли кто в Екатеринбурге, кто взялся бы провести общую профилактику преда и заменить скрипящий моторизованный РГ?
Удачи!
Осталось купить колпаки на выходные трансформаторы… или хотя бы развернуть их на 90 градусов
вот поставил программу чтоб измерить фон, по всей видимости фон 100Гц при этом в правом канале громче чем в левом((
левый
Причин много разных. Попробуйте покрутить выходные трансы вокруг своей оси, и повозиться с землей
Всем спасибо. Получил, поменял сам. Пришлось немного повозиться. Сначала фонил, шуршал, минут через 20 всё стало на свои места.
Коллеги, можно ли малой кровью починить такой усилитель и сколько это может стоить?https://www.ricardo.ch/de/a/vac-pa-100-100-endstufe-1188007210/ Да и вообще, хорош ли он?
Корявенький перевод описания:
Выходной каскад VAC PA 100/100 с 4xKT88 и 4x 12 Au7. Выходной каскад неисправен. Его нужно было отремонтировать (фото6), и через 6 месяцев он снова был неисправен, с левой стороны нет выхода. Устройство подходит для любителей или люди, разбирающиеся в электроприборах. Я не специалист и не могу предоставить никакой технической информации. Принципиальная схема и инструкция по эксплуатации прилагаются. Также в комплект входит оригинальная двойная коробка. Не может быть доставлена из-за веса более 30 кг. Усилитель мощности был в моем владении 10 лет.
ЧАСТНАЯ ПРОДАЖА БЕЗ ГАРАНТИЙ И ВОЗВРАТА. Делайте ставки только с вашего согласия.
