А 73.6В это что?
Напряжение в усилителе в момент когда возникает ток 50А судя по всему.
Максимальное напряжение при котором 50А на выходе усилителя всё ещё укладываются в максимальную мощность шестнадцатиамперного Торуса.
Там этА…
Current output: 50A short-duration peak per channel.
Ну будет 36,8 вместо 73,6. Я же просто проиллюстрировал откуда «лишние» амперы берутся.
т.е. на оба канала будет все 100А?))
И все равно я не очень понял как учитывать все амперы системы с амперами торусов))
Повторяю, выход транса сравниваешь со входом уся.
С выходом только.
Опять 25… если Вы розетку с выхода Torus подключаете к клеммам АС и это работает… ну, да…
Просто нужно понять что входящие в усилитель 230В “преобразуются” его блоком питания в меньшее напряжение, соответственно и на выходе усилителя тоже напряжение будет меньше. Т.е. платы предварительного и усилителя мощности работают не от 230В, а где-то примерно от 30-70В.
Кстати, по совсем не тянет я наверное погорячился. Меняя комбинации, проходят дни и вот сегодня мне нравится как играет система из торуса. Выкинул из нее фарад с бриджем и воткнул мелко нас. Чья заслуга не знаю, но в целом получил примерно тот звук, что и с активами напрямую. По просадкам судить сложно, перетыкать туда-сюда не хочу. Но хоть звук открытый стал, а не скукоженный, серость ушла. Для полного дзена конечно нужен 16А и еще розетки поменять и проводку с инлетом, если возможно. Вообще, систему надо было начинать строить с подстанции, т.е. питания)))
Вот и я к этому пришёл… Улучшать в системе самой уже нечего, да и неохота… А вот в питание упёрся пока есть одна ВЛ на всё. В планах вторая такого же калибра и из такого же кабеля на цифру, дабы разделить. Как показала моя практика (в прошлом была ещё одна линия) меньшее сечение и другой кабель вносят разбаланс в звук, по этому пока сижу на одной. В планах кондиционер питания
Бридж с фасадом от Таруса отключил в обычную розетку? Что значит выкинул из системы?
Бридж с фарадом торчал в торусе, вместе с цапом, предом и активами. Убрал его в стенку, а на его место воткнул мелко в торус (там 5 розеток, т.ч. без вариантов). Т.е. мелко стал в разрыв между бриджем и стримером. У него 2 эзернет порта - лан и плеер, типа грязь принял одним, почистил и отдал другим. Как реген, наверное)) Может бридж что-то гнал в систему, может звезды сошлись и торус прогрелся, а может мелко что-то улучшил, но вчера прям весь день играло супер, квартирные потребители никак не мешали. На более детальные эксперименты меня уже не хватило вчера)))
Можете расписать как подключено:
Мост Вифи -свич(мелко)-стример?
И ранее питание моста было в одной розетке с остальным трактом?
Если так, то ваши качели с помехами вполне понятны. Самая грязная часть не отфильтрована от остального тракта (цап, усь). И фильтр Фарада не справляется.
В идеале нужен отдельные фильтры на мост, свич, стример.
И кстати по этому эксперименту
Видимо при конфигурации выше помехи в усилитель лезли из Вифи части тракта и фильтрация Фарада не давала нужного результата.
Как я и писал ранее
И мы же с вами уже эту тему кстати обсуждали)
Видимо недостаточно фильтрует в вашейсети питания
Мне кажется в твоем случае будет хорошо если торус в торус
Хорошо будет пару таких, один на усиление, а второй на малоточку всю.
Мои эксперименты показали что надо разделять все элементы, даже малоточка не должна быть связана между собой по питанию, те каждому элементу своя фильтрация
И эффект не на уровне показалось
В этом есть смысл, но через фильтры связь есть всё равно, а гальванически развязать каждый даже мне лень, хотя трансов у меня на это есть нужное количество.
Есть наверно, но с ними лучше чем без них. Мы последовательно чистим сигнал мостом, свичем. При этом (если не использовать !отдельные! фильтры на !каждый! девайс и последовательно не фильтруя питание) наводки на питание от помех в роутере и свиче спокойно пролезают по сети питания к цапу и усилителю
Я был удивлён результату раздельной фильтрации…и раздельного питания
