с точки зрения безопасности это одинаково.
О безопасности. После установки разделительного трансформатора с симметричными обмотками на его выходе надо бы ставить автомат не только на фазу, но и на нейтраль. Вход не 0 и 220, а 110 и 110
Если заземлять среднюю точку вторички то будет по 110, а если не заземлять то по нулю. Только вот заземлять нет смысла, ни для аудио, ни для бытового применения. На то он и изолирующий транс, что бы не было разности потенциалов относительно земли.
На сколько я знаю заземление с стороны вторички разделительного трансформатора строго запрещено именно во избежание удара током.
С точки зрения ПТБ точно так есть.
Не люблю цитировать авторитетов, но не в этот раз. Мне очень много дал практик студийной записи и проектировщик многих студий Philip Newell 4.2 Количество фаз
Обычно его рекомендации только улучшали звучание в моей КДП. Рекомендую прочитать главу по приведённой ссылке.
«Если заземлять среднюю точку вторички то будет по 110, а если не заземлять то по нулю» - если вторична состоит из двух вторичных обмоток, то в ней по умолчанию относительно 0 будет в каждой по 110 В. Поэтому заземляй или нет среднюю точку 220 относительно средней точки не будет. Конечно если взять в качестве разделительного трансформатора обычный с двумя обмотками, то там на вторичной обмотке будет 0 и 220 и этот вторичный 0 заземлять не стоит.
Это фото с прибора по измерению качества сети. В данную минуту он собирает статистику до и после разделительного трансформатора. Отчётливо видно входная синусоида и ДВЕ выходные синусоиды в противофазе. Между 0 и выходной фазой 220 нет, а между фазами есть.
«На сколько я знаю заземление с стороны вторички разделительного трансформатора строго запрещено именно во избежание удара током.» и «С точки зрения ПТБ точно так есть.» Нет это не так. Мы сейчас говорим не о влажных помещениях, где кстати запрещено использовать более 24 В. В серверных комнатах и особенно помещениях защищённых по ЭМИ все оборудование подключается через гальваническую развязку. И именно для снижения утечек информации по питающей сети там предпринимаются все меры по снижению шумов. Опять рекомендую прочитать рекомендации по электропитанию звукозаписующих студий
На вторичке нет ни нуля, ни фазы. Есть разность потенциалов между выводами.
Ноль есть и даже два вывода с двух обмоток, если их две. Его можно оставить в воздухе. И фаза есть - одна на 220 В при одной вторичной обмотке. Или две по 110 при двух обмотках, тогда они в противофазе и межфазное напряжение будет 220 В.
Ну зачем Вы так… уверенно заблуждаетесь.
Что бы понять, что такое фаза и ноль посмотрите устройство силового трансформатора 10 квольт/380 вольт. Там 3 фазы звездой и средняя точка это ноль. Между фазами 380, между фазой и средней точкой 220. А на вторичке изолирующего транса уже нет ни фазы, ни нуля. Потому что он ИЗОЛИРУЮЩИЙ.
просто посмотрите фото прибора которое я приводил.
И как по Вашему называется провод с потенциалом 120 В относительно нулевого провода?
Там нет нулевого вывода. Есть начало и конец намотки. От того, что соединили концы двух вторичек они не становятся нулем.
Как тогда назвать провод вторичной обмотки с потенциалом относительно входного нуля менее вольта и второй провод с потенциалом относительно первого равным соотношению количества витков обмоток?
В ТП 10 кВ/380В эти провода называются ноль и фаза. Почему в случае разделительного трансформатора в аудио надо изобретать термины?
На вторичке нет потенциала относительно входного нуля, потому что трансформатор изолирующий.
ЭДС!
ЭДС создает разность потенциалов.
С радостью узнаю новые названия проводов вторички
Дядьки, давайте уже прячьте письки
Шмель по законам физики не должен летать, но он не знает об этом и летает Если развязывающий трансформатор даёт эффект, неужели важно до срача доказывать своё видение процессов происходящих там?!
Согласен
На слух улучшение для меня неоспоримо. Подскажите как, чем и что измеряли по входу и выходу развязывающего трансформатора для подтверждения этого цифрами?
…поддержу, тем более, что спор идет не о принципах и процессах, а о терминологии в основном…
Тут мне уже Яндекс директ подсовывает ваши разделительные трансформаторы)))
http://www.светолинк.рф/catalog/transformatoryi/kopiya-kopiya-kopiya-tovar-1.html?yclid=2207967103048251274
Вроде ясная картинка про ноль и заземление
