50мм стандартная толщина и вопрос стоял в экологичности материала. Понятно, что такие решения будут дороже, чем менее экологичные.
Не думаю что прямо перестал бы работать. Для эффективной работы такого диффузора важна разность высот и размер элемента. Схема размещения элементов не меняется, высота из-за спила изменится незначительно. Если очень хочется, то можно спилить это ни на что не повлияет.
Такая панель будет однозначно лучше чем плоская стена. Вопрос только в том, что для диффузоров есть калькуляторы с предполагаемым результатам по характеристикам. Внеся такие изменения- итоговый результат по характеристикам не известен. Но как я и сказал. Однозначно лучше, чем ничего. Не хочется видеть ровные столбики- можно сделать со скосом и улучшить акустику помещения. Результат будет 100%. Но это из серии прикладных наук без теории…
Если вы на слух определяете изменение эффективности диффузора при его повороте на пару градусов то это конечно неплохо. Но как же тогда правильно расположить диффузоры, источник и слушателя зная что угол отражения равен углу падения, а столбики должны быть обязательно направлены верхушками в сторону слушателя?
А откуда собственно инфа, что рассеиватель должен отражать в сторону слушателя ? Не противоречит ли это самой идее рассеивания, которая призвана увеличить соотношение прямого и отраженного звука в зоне прослушивания в пользу первого? А отраженный должен прилетать, но не после первого отражения, а позже, после нескольких отражений и ослабленным.
У кого-нибудь есть опыт борьбы с большими окнами в КДП? Смирнов рекомендует закрывать их плотными шторами или жалюзи. Плотные шторы слишком сильно пожирают реверберацию на СЧ, поэтому, видимо, остаётся только вариант с жалюзи. А какие лучше?
Спасибо, что поделились опытом. Но у меня угловая комната, 2 стены с большими окнами (до 2,5 метров шириной). От штор из бархата пришлось отказаться после установки акустического потолка — слишком много общего поглощения вышло. Эхо исчезло, но вместе с этим время реверберации на СЧ стало в районе 0,1-0,2 с.
