Коллеги ! Скажу любой Куллер страшное зло !!! Его отключение сразу Положительно влияет на звук в лучшую сторону. долго ломал голову почему !? Оказалось все просто. Это сволочь питается импульсным питанием от матери . Оп! Сюрприз эти импульсы внутри матери начинают вредить и списывать на нет, все ваше дорогое линейное питание .
Тогда остается один вариант-собирать комп в корпусах HDPlex,Streacom и т.п. Но это очень дорого.
Хороший звук не может быть дёшево, по определению
Комп да, Нюк - Akasa наверное дешевле выйдет.
i3/i5 с Акасой - в районе 30ки.
Streacom F8C - 150 ойро с caseking.de
Streacom FC8 Audiophile PC - Building a Fully Silent Fanless PC - YouTube
“Хороший звук или тот самый звук у каждого свой, не нужно его измерять ценой” этот ответ я недавно услышал от одного мудреца🙂.
Тогда немного уточню, натуральный звук, дорогой . А если пренебречь линейностью, то можно очень бюджетно под свой вкус сделать . По факту у бюджетных решений и поклонников больше .
Вентилятор в нюке легко выключается? Вроде говорят на рун рок он не особо то и нужен.
Речь была о коробке (NUC’е), не бп к нему.
Да верно. Потерял нить беседы. Вроде пошел разговор про заказ ЛБП потом уже сразу переключились на нюк
Хм охлаждать то чем? Посмотрел большой корпус под атх мать, про какое либо встроенное охлаждение ни слова…
Там тепло отводится от медной пластины на стенки корпуса через теплоотводные трубки.
Так в описании про это ни слова, покрайней мере к большому корпусу… если в описании других указано, то вопросов нет конечно.
Вот тут прямо на картинках, а у Streacom в спеках упоминаются некие heatpipes указанием TDP проца.
https://hdplex.com/hdplex-h5-fanless-computer-case.html
Они и пишут что это для тех, кому нужен корпус под стандартное железо(с его TDP), но с “шильдой” Стреаком (если лепят где-то):
“The F12C is our first case designed to accept all standard ATX hardware, but of course being Streacom, the design is anything but standard.”
Для примера даже фото с aio дали, вобщем он ничего общего с их узкой специализацией не имеет, кроме дизайна.
Верно . Для узких корпусов они отдельное питание предлагают, знать бы ещё , какое оно по качеству ?
Узкий корпус очень красив ! В нем внимательно нужно смотреть по питанию. Что касается охлаждения , то они здорово придумали, от процессора тепло отводят на боковые радиаторы корпуса .
А теперь о личном опыте. Перепробовав различные виды материнских плат , могу заявить, что полноформатный ATX звучат более сбалансированно чем их мелкие сородичи почему, не знаю , возможно сама плата шире, крепче, дорожки толще.
Уверен, что этот недостаток можно вытянуть USB -SPDIF конвертером с точными клок . Так поступают некоторые бренды, вроде Bryson BDP-3 . Решение: линейное питание, серийная мат. Плата за 180$ - USB конвертер и цена 3000$! При весьма спорном звуке. Слушал его .
Раздобыл тут описанный выше корпус Streacom F12C
Переставил комп в него , вот скажу , что в реальности он не такой сладенький как на фото . Есть положительные моменты а есть и отрицательные. Скорее конструктор для рукастых парней
Сегодня переместил внутрь компьютер
Как вопрос с охлаждением решили? Если не ошибаюсь это тот корпус который расчитан на охлаждение вентилятором и радиатором?
