100V ±10% обычно, 128 вольт многовато…
В Японии , в некоторых провинциях в розетках 110 В . Многие об этом не знают .Японцы это естественно учли . Выходит ± 10% это 120 В можно спокойно подключать.
128 уже действительно многовато.
Что японцы учли, явно написано на задней стенке девайса.
Это 60Гц в некоторых районах Японии есть, а вот 110 вольт — нет.
Только две фазы по 100 вольт в каждом доме, за пример взято электроснабжение USA.
Есть ! В некоторых провинциях. Это точная информация.
Приведите конкретный пример, пожалуйста.
Название префектуры.
Моя информация вот:
日本では、10の一般送配電事業者がそれぞれ電力系統をもち、沖縄電力を除いた9社の電力系統は近隣のいずれかの電力系統と接続されている。日本の商用電力のほとんどはこの巨大な電力系統に接続されている。50Hzと60Hzをつなぐ東京電力パワーグリッドと中部電力パワーグリッド接続など、いくつかの接続は直流を介しており、相互影響が少ないが、ある電力系統が不安定になることは、接続された他の電力系統に影響を与えうる。大陸では国境を越えた電力系統の接続も行われている。
周波数[編集]
詳細は「商用電源周波数」を参照
東地域を担当する北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッドは50Hzの周波数を、中西地域を担当する北陸電力送配電、中部電力パワーグリッド、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電、九州電力送配電、沖縄電力では60Hzの周波数の交流電力を使用している。沖縄を除く、それぞれ同一の周波数の電力を使う電力会社では互いの電力網を接続しあって相互に供給しあうことで電力供給の安定化を図っており、周波数の異なる電力網同士も変換所を設けて一度、直流へ変換したあとで供給先の交流周波数に変換することで、相互に供給し合えるようにしている。また、同じ周波数の交流電力であっても同期がずれていれば接続出来ないために、やはり一度、直流に変換してから交流を作る方式のBTB(Back to back)と呼ばれる位相の変換所も設けられている。津軽海峡と紀伊水道を越えて相互に接続された送電区間では直流のままで送電されている。直流送電では電圧変換が不便であるが、交流送電のように電圧の実効値と最大値が√2倍だけの差が生じないので、耐圧設計が幾分楽になる利点がある[1]。
А Ваша?
Пример привести не могу. Так как не знаю названия этих провинций. По какой причине там 110 вольт я то же не знаю. Человек живший в Японии мне этого не рассказал.
Подозреваю что возможно из за одной подстанции , которые питают эти несколько провинций. Возможно на границах других государств.
Я и сам был удивлён этому.
Я не знаю японский язык. И не пойму что там написано.
Я верю человеку который прожил в Японии 18 лет.
Ну вот там или 200 вольт или 100 вольт… нет там другого.
Сайт любого производителя открываете и там:
電源電圧 AC100V(50 / 60Hz )
Гугл всегда помогает.
В том то и дело что нигде этой информации нет. Я и сам сначала не поверил. Несколько раз переспросил. Но он утвердительно мне подтвердил что есть 110 в некоторых провинциях.
Фиг знает. Может он что напутал. Хотя сомневаюсь.
Вот ещё.
電気方式[編集]
Михаил , да не знаю я Японский язык )
Chrome и перевод на нужный, лучше на английский.
И вот.
Single-phase AC power distribution system in Japan
In Japan, power supply in single-phase AC is almost limited to low-voltage distribution systems. After lowering the voltage from the high-voltage distribution system with a single-phase pole transformer, etc., it is supplied to the indoor wiring using two or three wires [2] .
Single-phase two-wire system-Uses two single-phase AC wires. One of them will be the ground wire [2] . The output voltage is 100V.
Single-phase three-wire system -Uses the low-voltage neutral and both outer outputs of the transformer. The neutral point is grounded and used as a neutral wire. The output voltage on both sides is 200V, and 100V between the neutral wire and the output on one side [2] .
Может просто как у нас. В одной розетке 220 в другом соседнем районе 240 ) вот и вся тайна
Там за это посадЮть…
Ну и 110 в +10% укладывается в общем-то, но дальше уже опасно точно.
Хуже ещё то, что у нас-то точно сейчас 220, а завтра уже 240 может скакнуть, а на выходе понижайки 110 было… и всё.
вот есшо про частоты по провинциям -
Так и есть. У меня было в доме всегда 218-220 , а сейчас 230-232 )))
Летом это узрел. То же как бы не предупреждали никого.
Потом случайно узнал от нашего Электрика что в нашем доме теперь будет 230 всегда.
Мол переводят потихоньку весь район на 230
Это не страшно, когда было 220, а потом стало 230, можно как то приспособиться, а вот когда как у меня сейчас, 210-245 и скачет ежесекундно, вот это бяда
Причем с месяц напруга была 220, уже радоваться начал, что сделали нормально, но на прошлой неделе на полсекунды мигнул свет, похоже на подстанции опять что то переключили, и пляски опять начались
Да …. Это жесть.
100% нет.
