кстати надо тыкнуть
я просто в розетку индикатором тыкну, не более)
Я так сча подцепил. Фото не могу, не дома
Это видимо 272,250,а что за акустика?
SU+250+Guru Junior кажется
Подключил ещё одну выделенку и обеспечил возможность подключения ещё пяти, горд собой ибо ленился долго.
Так как Nordost Qb8 я уже убрал из пользования, то nDAC+XPS DR подключил на новую выделенку ч/з Oyaide MTB-6, у которой не “волоски” и печатная плата внутри, как у Qb8, а всё ж 2 кв.мм. моножила звездой, пусть и серебро их… так вот…
Раньше XPS DR включаешь, он даже с характерным рыком у меня всегда включался и потом начинал с прогревом заметно гудеть, так вот сейчас включается плавно и с прогревом наоборот почти перестаёт издавать прежние звуки, надо только ухом к нему.
Думается мне… что и играть будет получше, пойду проверять.
Чудеса! Играть будет точно хуже. Naim не любит все эти дополнительные приблуды. Ему чистую розетку надо.
Смотря какой Naim.
Пятисотая серия любит чистую сеть (личный опыт).
нажмите на ник)))
Спасибо, нажал )
Акустика Guru QM10
Дааа питание всем надо хорошее))) Я пока лучшую фазу в щитке не выбрал, XPS иной раз порыкивал сильно.
Значит, рассказываю… (еле оторвался, с утра чаю попил с печеньками, сразу пошёл выделенку делать, отписал тут и пошёл проверять… а есть ОЧЕНЬ захотелось. )
У меня изначально всё было включено в Qb8 ибо там 8 розеток, который был на 4 кв.мм. выделенке.
И комп типа “ведро” был включен в отдельную выделенку на 2,5 кв.мм.
Потом, когда завёлся после KSA-80 DUO 300, быстро стало ясно, что ему нужно выделенку отдельную, что и было сделано в виде ещё одной 4 кв.мм. со сдвоенной розеткой, куда теперь два моноблока подключены.
Недавно линия 2,5 на компе была заменена на 4, поменяв её с системой в спальне.
Потом, вспомнив, что внутри Qb8, и вспомнив разочарование при сравнении Heimdall 2 с Power Line на преде, Qb8 был заменён на валяющийся без дела Atlas EOS Modular из которого был вырезан входной инлет с предохранителем и заменён на приличный Furutech без предохера и винтовыми зажимами.
Стало ещё лучше.
Теперь провёл то, что написал выше ибо сам пропагандирую, что лучший дистрибьютор — это отдельная выделенка на каждый девайс, но учитывая их у меня постоянно включенное количество, даже мне, которому пофиг на красоту, это сделать непросто.
Так вот…
При включении опять-таки Weiss INT202 (см. заметку первую “передёргивать полезно” ) наткнулся на то, что он не опознаётся в компе, что ж ты будешь делать… “передёрнул” адаптер TB — FW, который и был виноват ибо TB-разъём — “моя прелесть”, как пишет автозамена на соседнем ресурсе, заодно и FW-кабель с двух сторон тоже был перевоткнут. (Забегая вперёд, сообщу, что это сыграло тоже большую роль.)
Заработало, слушаю…
Быстро понимаю, что не то, чтобы “ранее забракованный” один из двух nDAC + “ранее забракованный” межблочник Frei 2 + “ранее забракованные” сетевики Nordost + “ранее забракованный” коаксиал Oyaide DB-510 так никогда не звучал, а вся система так никогда не звучала.
Часть ответственности за это лежит на “передёргивать полезно, серия №2”, описанная выше. Что было проверено после того, как звук стабилизировался.
Только Chord Hugo TT и nDAC, включенные в новую выделенку давали такой звук.
Самое близкое сравнение — это как сравнивать ноут на винде ч/з USB и хороший CD-проигрыватель / CD-транспорт, вот такого порядка. Возможно и больше, потому отличия в тембральном разрешении значительные дополнительно и вообще…
Что ж… делаем вторую выделенку, чтобы у каждого моноблока была своя.
Выделенку под пред.
Выделенку под второй nDAC+555PS DR.
И выделенку под 3-и TeddyPardo.
Как все запутанно…)))
у вас может быть отвертка с батарейками?
дак это нормально что в n pn тоже тускло светится
Можно подумать, что прям каждый начинал с самого начала с правильно организованного сетевого хозяйства.
Сейчас прикинул, без винилового хозяйства у меня сейчас 11 силовых кабелей.
Нашёл на складе у себя неиспользованный 2-х метровый кусок Atlas Eos MKII 4sq mm, думается мне, что немалая часть плюсов у Naim Power Line лежит в этом же сечении кабеля.
Сделаю сейчас кабель, проверю на XPS DR…
Прогретый? или это не влияет?
