Либо дёшево, нужно гнуть и так себе, либо по цене Тиффани
Производитель - это самый заинтересованный продавец.
Если б я сейчас купил (куплю) найм, любой, то слушал бы его только с накой, серым межблоком и айшенгом из коробки. Вопрос для меня закрытый.
А что конкретно у Вас есть против Наки? Что она не обтянута тканевой изоляцией и не такая весёленькая? Может быть и Forcelines от FM Acoustics тоже “допотопные кабели”, без нано-материалов и торсионных полей?
А по другому и не найм
На это
Я отвечу так
А если честно, старшие товарищи по нашей ветке много с чем Наку сравнивали, я вот хеймдаль ставил не прет ну никак с ним
А на других железках мой любимый как раз норд ост
Комрады, а может кто вспомнит или скажет где посмотреть, что из себя представляет NAC A5?
Вполне очевидные вещи, вроде меди, разнесённых проводников и полиэтиленовой упаковки, предлагается опустить.
Интересует была ли там монокристаллическая медь в каком-либо поколении (коих по-моему уже 3 или 4 как минимум), или скажем какая-то великая степень очистки?
Миша тебе чисто сфоткать надо? По сути это моножила поэтому жесткая такая
Карен, спасибо, фотать не надо. Посмотреть - имел в виду почитать в интернетах))))
Просто интересно, что принципиально особенного было в этом кабеле. Через меня прошёл не один моток Наки, я её хорошо помню внешне.
NACA5 - это очень хорошо для Naim. Не отвлекает от музыки. Может быть, все дело в привычке, но я им доволен.
Твой тезка @E320 много выше писал некоторые характеристики
Спецификации NACA5 следующие:
Емкость: 16 лФ на метр
Сопротивление: 9 миллиомс на метр
Индуктивность: 1uH на метр
Не Иван, все дело……… почему так дешево, вот и зудит со временем
Пс: мне даже чуть больше своей прилизанностью НакА4/к20 нравится)
Лк20 оч хорош, но помягче, попластичнее, а у нака5 острота атаки лучче, драйв и напор
Вообще, мне кажется, что многие продают не догрев до конца кабель, он очень долго прогревается до выхода на свой охрененчик. Торопятся и делают неправильный вывод. Найм без наки - деньги на ветер. Неправильный найм. Это как телди пардо к нему прицепить, весь настоящий звук убивается.
А есть данные для сравнения других популярных кабелей? Нордост например?
У них на сайте данные есть на каждую модель.
В том же топике Стив весьма подробно рассказывал почему именно она жёсткой сделана…
… но всё же там моножилой не “пахнет”.
Speaker cable has two long parallel conductors. They can carry large current pulses with bass notes.
Any current flowing in a conductor gives a magnetic field.
i.e. there will be a magnetic field around the +ve conductor and a magnetic field around the -ve conductor.
These two magnetic fields will oppose each other forcing the two conductors apart.
Note: the cables will force apart when the ‘bass unit cone’ moves out and force apart when the ‘bass unit cone’ moves in.
The conductors moving apart changes the cable properties dynamically with the music (inductance and capacitance).
While the ‘transfer characteristic’ is only minutely changed and only effects supersonic frequencies it does change the perceived audio quality. This is because the amplifier must behave well in the MHz region for the feedback stability.
NACA5 has a stiff webbing between the conductors for mechanical stability. i.e. less effected by the magnetic fields
И ещё:
Yes, Roy + others (and myself) worked on this and tried many kilometres of different cables (when you design cable you have a minimum order quantity! - we want 10m but have to make 1,000m).
It felt impossible to make a flexible cable that sounded better than NACA5.
It is not just one thing that makes a good cable sing
почему именно серым? Серый=лавандовый?
По моему скромному мнению, полная система найм включая оригинальные кабели и акустику имеет слишком ярко выраженное звучание. Для меня оно избыточно напряженное (нервное). Можно выстроить систему вокруг например усилителей наим. При этом использовать сторонние кабели/ акустику и источники. Конечно такой звук не будет оригинальным, но кому-то будет более подходящим.
Какая система-то? Обобщения — самый тонкий лед в аудио.
