Ну миксуют в основном источники, современные стримеры, особенно 555, так хороши что их к чему только не ставят. nDAC тоже был и есть завсегдатай всяких разных систем. А так в основном все стройно очень даже получается.
это когда например к преду 282 + кепка ( 4 din - xlr ) цепляют УМ Plinius по балансу?
видел такое подключение ))))
Нене, это немножко перебор, и таких случаев думаю мало. Nac-nap-ps все же 99%, с источниками вольностей побольше
С АН кстати надо разобраться, как бы чудесное влияние межблоков не объяснялось несколько проще
просто меня один человек спрашивал про мощник вместо 300 - мол слабенький он ( 90 Вт /8 Ом )
Тогда уж бери Statement … Но цена напугала человека ))))
Я использую AN серебро
Забыл по-старости порядок вкл/откл 202/200. Ну в голом случае понятно, а в полном обвесе с hicap & napsc какая правильная последовательность???
Где то здесь!
я выключаю с начало мощник, потом HiCap и потом Napsc (просто лезть надо из розетки выдергивать). Включение в обратном порядке.
А если не лезть в розетку и оставить napsc включённым, что может произойти страшного? NAC при этом мигать начинает.
Олег, хорошо, что помогло. Иногда можно время от времени чуть поворачивать резинки не разбирая шайбы. Если вынимать то помимо поворота полезно размять её и обезжирить.
Некоторые диски действительно тоньше, вы правы.
По замене - не знаю есть ли оригинальные резинки, но поискать похожие можно. Главное, чтобы были близки по размерам и жёсткости.
Может ниппельные велосипедные попробовать ?
Nait – хорошая инвестиция, со временем только дорожает :
- Naim Nait 1 – £775.00
Naim Audio NAIT 1 Stereo Integrated Amplifier / Amp / Classic Vintage | eBay - Naim Nait 2 – £971.00
Naim Nait 2 Integrated Amplifier | eBay
Ничего особо страшного не случится, цифровая плата и цепи управления реле запитаны, потребляют сколько то десятков миллиампер, цифровая плата ждет сигнала что на аналоговых цепях есть +24, тогда мигать перестанет и размьютит выход с задержкой, ждать так может годами Но на сильно долго лучше выключать.
Берите бампера в хорошем состоянии, там есть музыка
Это есть у меня
Подтверждаю – музыка есть! Теперь хочу, чтобы другие попробовали
Naim Nait 2 – £1,200.00
Как считаете, есть смысл для 5si искать межблочник 5DIN - 2RCA Naim, Chord или Atlas?
Или это overkill для бюджетного усилителя и можно просто взять хороший RCA - RCA?
