С целью оптимизации подключения своего винилокрута, решил заменить штатный кабель 5 DIN на RCA фоно кабель с пайкой на прямую в проигрыватель. После установки кабеля слышен фон. Паял поканально: + кабеля тонарма к + фоно кабеля,минус аналогично, провод земли тонарма соединил с проводом корпуса проигрывателя и вывел на общую клемму. Не могу понять где ошибся,вроде всё правильно сделал…
Штатный 5 DIN кабель был распаян так же за исключением того что земли тонарма и корпуса были соединены на землю правого канала. Фона не было.
Кабель Бигмана,экран распаян правильно. Фоник SanderZ AXE-8382.
Погоняйте немного. Сигнал найдёт себе короткую дорожку в пайках и фон успокоиться. В головках звукоснимателей корпусная земля обычно на клеме R- . С уважением…
Гоняю пару месяцев, фон не уменьшился… Больше интересует куда подключать землю тонарма, в моём случае она соединена с корпусом и выведены на
клемму соединения с корпусом корректора.Может подпаять её к минусу одного из каналов?
Пытаюсь понять,где ошибся…
У меня например, земля идёт только к тонарму, от корпуса проигрывателя земля отдельно. Попробуйте кинуть землю только на тонарм, если что перемычку кинуть на корпус и проверить минутное дело.
Да, земля от тонарма к корпусу корректора, земля от корпуса вертака должна идти на контур зазезмления, но у меня нет правильного заземления поэтому я её никуда не соединяю. Фона нет.
Валентин, именно по такой схеме я подключал изначально.
Методом проб остановился на варианте подключения: Тонарм на R - , корпус соединил с корпусом корректора. В таком варианте фон наименьший но всёж присутствует,окончательно победить не получилось. При касании рукой шел, фон усиливается.
