Дорогие друзья)) не знаю, для кого я пишу, вы не читаете. Давайте еще раз, на пальцах.
- Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса чел, который изобрел 100500 стандартов usb-c, чтоб всех запутать.
- Раньше существовал USB 2.0, там коннекторы различались формой, чтоб вы не путали куда втыкать активный конец, куда пассивный. Активный конец А подает питание, пассивный конец B получает питание. В цапах стоял раньше USB-B.
- В usb-c нет больше А и В - они все одинаковые по форме, выглядят одинаково, но разные внутри. Ввиду этого постоянно возникает путаница.
- Раз в usb-c все коннекторы одинаковые по форме, как определяется где пассивный, где активный? Очень просто - в каждом устройстве, оснащенном коммуникационным разъемом С, имеется умный чип, а в самом разъеме и кабеле имеются дополнительные провода для передачи служебной информации. Как только вы соединили два устройства с портами С кабелем С - С, то чипы соединенных устройств начинают общаться друг с другом и договариваются, кто будет пассивным, кто активным, какое питание нужно подать и так далее.
- И вот важный момент. А что делать, если вам надо соединить устройство со старым портом USB 2.0 с устройством с портом usb-c ? На стороне USB 2.0 умного чипа нет, значит сторона С не может обменяться служебной информацией со старым портом. Значит надо как-то сообщить устройству С с умным чипом на борту, что оно подключается к старому интерфейсу USB. Для этого придуманы специальные разъемы С, содержащие электронику в самом разъеме.
Итак, вам нужен гибридный кабель, где с одного конца старый разъем USB 2.0, а с другой стороны разъем С.
Если у источника (активное устройство) старый порт USB-A, то вам нужен гибридный кабель USB-A —> USB-C. При этом на кабеле должен стоять пассивный разъем С, оснащенный резистором 56 кОм. Данный резистор сообщит вашему цапу, что цап подключен к активному источнику, оснащенному старым интерфейсом А. Умный чип переключится на прием информации и тока до 2 ампер.
Если источник (например, смартфон или стример) оснащен портом С и вам надо соединить его с цапом, оснащенным старым интерфейсом USB-B, то вам нужен гибридный кабель USB-C —> USB-B.
При этом на кабеле должен стоять активный разъем С, оснащенный резистором 5,1 кОм. Данный резистор сообщит вашему источнику, что к нему подключено пассивное устройство, оснащенное старым интерфейсом USB. Тогда умный чип источника подаст питание до 2 ампер на ваш цап.
Проблема, собственно, в том, что на разъеме С не написано какой он. Поэтому неправильно собранный кривыми китайскими или местными руками гибридный кабель не будет работать.
Логично предположить, что если вы держите в руках кабель USB-A - USB-C, то С пассивный (можно воткнуть в цап или зарядить телефон).
Если держите в руках кабель USB-C - USB-B, то С активный (можно воткнуть в источник).
Если держите в руках переходник OTG (On The Go) USB-C - USB-A (мама), то С активный.
Такой переходник бессмысленно втыкать в цап с портом С, работать не будет. В такой переходник втыкают кабель USB-A - USB-B, ну или напрямую флешки, жесткие диски и другую пассивную периферию.
Ферштеен?
