В принципе верно, лицензия действительна в пределах обновлений основной версии, то есть, например, 25-й.
Для 26-й, будьте любезны купить новую лицензию.
Товарищ говорит, что 26-я работала, но типа напоминала, что есть обновление.
А когда вышла 27-я, просто перестал работать и говорит, денег давай. )
Вот за это я их и не люблю, не раз напарывался.
Любить их всех надо, но некоторых лучше удалённо. )
Из-за, блин, этого, приходится, что… пиратить… пошли они.
Кайфанул от wav через mpv на ctlos. Flac играет ощутимо похуже, но немного получше, чем на pap под windows.
Лучшего звука я пока на своем компьютере не слышал.
Всем рекомендую попробовать что-нибудь подобное, например wtfplay (моя карта не поддерживается).
В связи со всем этим было бы очень круто портировать minority clean на linux.
На linux этого не надо.
Так же, как и на mac os.
Не уверен в этом. Хотя и в обратном тоже.
Есть какие-нибудь аргументы?
MC ведь на достаточно низком уровне работает.
В linux есть настройка типа asio latency в windows?
И вопрос по выбору плеера все еще актуален.
Вы сами попробовали?
Нет, как бы я смог запустить minority clean под linux?
Кстати, я тут про windows 10 iot читаю…
Как думаете, он там нужен вообще? )
Думаю, да. Как чистое питание, как синхронность/целочисленное отношение частот памяти и процессора и т.д.
Если бы он работал, как fidelizer, скрипты cad, audio optimizer, он был бы нужен в меньшей степени (но все равно нужен).
В плеере audacious под linux отрубание лишних модулей положительно повлияло на звук. Точно так же отрубание всего лишнего в ос даст положительный эффект. Так что и свои фиделайзеры в линуксах тоже нужны. И примером тому должен послужить wtfplay. Пробуйте. Жаль, я не могу пока.
А minority clean, это по сути низкоуровневая железячная штука, как настройки в биосе.
Для Windows…
Хироюки пишет что-то о портировании у себя на странице. Видимо, смысл такой, что это возможно.
В таком случае, думаю, он поделится исходниками.
Программиста еще бы найти среди посетителей бара или других сочувствующих.
Там Хироюки и про arm пишет. А что, mc на малине… А мало ли?
На других ОС это не имеет смысла… ближайшая аналогия — Гордиев узел… загнанных лошадей пристреливают.
Аналогию не понял, аргументов не увидел.
Мне ответить тоже нечем.
Около четырёх-пяти лет назад Хироюки выкладывал утилиту-предшественник All Core Any Cures со схожим функционалом (декларировалась оптимизация состояния регистров cpu):
By repeating the assembler instructions “XOR” “OR” “AND” exceeding 7 million lines, the CPU realizes extremely high-quality operation and shifts to the most correct operation base. Using PureBasic’s Macro, change to stack operation by MOVNTI by REASM and realize the most reliable CPU operation. This means that if you run it in the virtual environment, it also affects the host OS.
По утверждению разработчика, даже запуск этой утилиты под виртуалкой будет оказывать влияние на работу не только гостевой, но и основной OS (на мой взгляд, несколько спорное утверждение). Исполняемый ELF-файл под Linux тоже имел место быть.
https://www.google.com.sg/amp/s/gamp.ameblo.jp/tone-123aaa/entry-12467365787.html
В принципе, Вам ничего не мешает самостоятельно скомпилировать одну из ранних ревизий Minority Clean под Linux с заданной разрядностью.
Требуемый компилятор: https://www.purebasic.com/
- Source code is portable between Windows, MacOS X and Linux.
В крайнем случае, можно обратиться непосредственно к автору:
либо
http://mimizukobo.sakura.ne.jp/cgi-bin/read.cgi?mode=all&list=topic&no=7615#7615
P.S.
Касательно версии ядра ctlos Вы так и не ответили. Приведите результат выполнения команды “uname -a”, пожалуйста.
Linux ctlos 5.8.10-arch1-1 #1 SMP PREEMPT Thu, 17 Sep 2020
Сложно сравнить со всеми этими перезагрузками, похоже, ctlos+mpv играет flac чуть лучше, чем win+pap со всеми моими оптимизациями. Правда, под win еще throttlestop доступен. А чтобы сравнить с wav, придется готовить специально для pap flac без сжатия.
Думаю, надо просить Хироюки скомпилировать mc под линукс.
Ядро 5.8.10, спасибо. Текущий таймер HPET или TSC? Настройки таймера по-умолчанию?
Вспомнилось:
“Как хорошо уметь читать! Не надо ждать, не надо звать…”
