Понял, я новой не пользовался, старая стоит, основной софт у меня Рун. На Маке можно и старой пока обойтись, прекрасно работает.
Всём спасибо за отзывчивость и помощь. Проблема с добавлением решена)
Тогда воспользуюсь ещё раз помощью зала:
Есть образ диска в iso. Внутри звук в dsd 24/96 и вот на этом файле постоянно вещается программа. Пишет инициация аудиоустройства и уходит в шатдаун.
При этом диск не битый и читается другими проигрывателями. Что может быть?
И вопрос в целом про плееры и компы. Есть ли разница от куда стримить на бигль? То есть я имею ввиду будет ли разница в звуке если я к примеру буду стримить с мака или винды?
А программа при этом случайно не делает копии этих самых папок/файлов, которые Вы перетаскиваете (как, например, поступает Roon, копируя все, что перетаскивается, в свою папку в домашней директории пользователя)?
Нет не делает .
Добрый день, Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как настроить ноутбук Asus, плеер Foobar2000 и вывод звука через ASIO, чтобы не было: 1) Прерываний звука музыки, проигрываемой Фубаром, во время серфинга в интернете (при загрузке страниц) 2) Как добиться того, чтобы при использовании Фубара и ASIO не пропадал звук всех других приложений? Дали на время цап Audio-GD и возникла такая проблема. До этого выводил звук с помощью рекордера Zoom.
Зачем вам асио,и если вы хотите в него микшировать мусор винды? Где смысл?
Просто воспроизводите звук через микшер винды.
ASIO работает в эксклюзивном режиме и никакие системные звуки выводиться не должны…
Переключиться в WASAPI (shared)
Ну нет, это не очень вариант(
Но ведь “мусор” туда будет микшироваться не во время прослушивания музыки? Ведь я же либо слушаю музыку через фубар, либо слушаю что-то другое.
А как быть с прерыванием звука при использовании ASIO?
В чём тут может быть проблема? Это проц не тянет или идёт просадка по питанию?
Наверное, использовать максимальный размер буфера ASIO, но при 100% загрузке процессора и это не поможет…
Значит точно дело в процессоре и смена ноута может помочь?
А буфер где устанавливается?
В панели управления ASIO-драйвера (если она есть) и еще есть буфер вывода в foobar2000, меняется в его настройках.
Буфер фубара убрал до нуля, а на настройку буфера самого ASIO я не знаю как выйти, не могу найти.
А вот это плохая идея и как раз может приводить к прерываниям звука. Лучше его выставить хотя бы в 1-2 секунды (я даже 5 ставил когда активно пользовался фубаром).
В разделе ASIO Virtual Devices выбрать устройство вывода, нажать Edit, а затем Configure.
Кстати, плагин для вывода через ASIO рекомендую использовать старой версии (1.2.7), т.к. более новые (начиная с 2.0) “славились” тем, что не обеспечивали битперфектный вывод).
А по факту - помогло, хотя иногда всё таки бывают прерывания.
Скачал, добавил, только теперь вывода через ASIO в списке вариантов совсем нет - пропал
