Скачать последнюю версию можно тут
I posted some changes to Rune 0.5b yesterday, a git pull from the /dev UI followed by a reboot (this is important) should give you the latest features. Changes include:
- Improved Network Mounts code
- Some extra options for Airplay (in the /dev UI)
- Some extra options for Local browser (in the Settings UI)
- Some extra features for random play (in the MPD UI)
- Selecting a I2S module will remember the one which you selected (in the Settings UI)
Версия 0.5b неплохо себя ведет, прикольно сама ищет обложки и тексты.
По звуку, кстати, тоже неплохо. Много воздуха/пространства, низов маловато.
Коллеги, вопрос по начальным настройкам плеера Rune Audio: в списке «шляп» отсутствует pi2design 502dac, какой совместимый профиль выбрать для корректной работы источника?
hifiberry-dacplus
Спасибо, попробую…
Разработчики забросили этот проект? Хочется слушать Tidal через 502, но и Rune не хочется удалять
Баббл, МСконнект.
Спасибо, не знал, что Rune умеет принимать поток. Через Мконнект все заработало. А есть ли какая-то возможность стримить не через телефон, а с ноута?
Logitech Media Server. Но там вникать потребуется.
А если с Макбука - airplay, если Rune его поддерживает.
Спасибо, погляжу, у меня установлен
Расскажите, пожалуйста, подробнее, что нужно сделать, чтобы стримить Tidal из браузера в Rune, а еще неплохо бы, чтобы Rune увидел расшаренную папку на маке. LMS установлен, плагин UPNP/DLNA включен.
Нужен ещё плагин Tidal для LMS.
Надо указать ЛМС эту папку как часть библиотеки.
Rune видит папки только если добавил их в собственную медиатеку
В случае использования ЛМС, Rune - это просто рендерер, сам по себе он ничего видеть не должен.
Всё управление, медиа-логистика и организация плейбэка осуществляется через LMS.
Сейчас не очень удобно писать подробно (телефон). Если дело терпит до след. недели то позже опишу подробнее. Принцип прост - надо расшарить папку на маке, подключить её к библиотеке ЛМС, и с помощью управлялки ЛМС (через браузер) запускать нужный поток на Rune.
Если всё сделано правильно - должно работать.
Дело терпит, только LMS не видит Rune в качестве приемника. Хотя Mconnect, например, видит и стримит на Rune без проблем.
Только самому добавлять.
А какие-нибудь другие upnp/dlna стримеры видит?
