За тот продукт, что они сделали ценник, прямо скажем, крайне гуманный.
[quote=“MigelDonDragon, post:875, topic:28361, full:true”]
…ценник, прямо скажем, крайне гуманный.
[/quote]Ну это как посмотреть.Целые операционные системы,офисные программы стоят меньше,а здесь музыкальный плеер с красивой внешностью и многими недоработками за 500 баксов . .
И вопрос по теме.Если Roon установлен на ПК ,а LMS на НАС,будет ли в таком режиме работать PiCore ?
Будет. Если остановить LMS, то через Roon можно включать. Если не остановить, то Roon его не увидит, но можно через LMS слушать, соответственно.
120 долларов в год вполне гуманная цена.
Таки можно и именно штатными
Поведайте, как?
LMS теперь вообще не запускается :(.Переустановка не помогает. Неужели они такие ,враги"?
У меня запускается. Попробуйте выключить Roon совсем. Потом запустить LMS.
Поставил LMS на ПК и запустился , НАСовский не запускается .Мистика какая -то .Будем пока так жить
Перезагрузите NAS. Возможно, LMS у Вас обновился. Так бывает после обновлиения.
Да, LMS обновился. Перезагрузить НАС не подумал, снёс совсем, поставил старую версию и заработало.Жалко что эти плееры так, не дружит ", и надо постоянно один или другой останавливать. LMS более функциональный, а Roon удобней для Tidal.
Чтобы смонтировать шару штатными средствами picoreplayer сделал следующее.
На вкладке “LMS”:
- Нажал на кнопку “Install and Enable additional FileSystems”
После этого становится доступна кнопка в разделе “Setup Network Disk Mount”, но сетевая шара не монтируется. Нужен второй шаг - - Ставим самбу в разделе “Setup Samba Share”
Все. Шара смонтирована без ошибок.
А браузить по папкам/файлам возможно? И работает ли это без LMS?
LMS в результате не стоит (и не ставился). По ssh папка с шарой видна в /mnt, поскольку нужна будет для mpd.
А через веб-интерфейс как это смотрится, можете заскринить?
не, папки через вэб-интерфейс не видны
Тогда не щитается
Так ведь моя цель запустить mpd под picore :). Все… 0.20.23 собралась и запела запела под picore… как бы теперь этот сурогат сравнить с полноценными дистрибутивами…Блин. Засада с cue никуда не делась. Неужели придется резать файлы на треки? Для этого это должно сильно лучше играть, чем все, что до этого ставил…
@sergepol25, где собирали mpd, прямо на малине?
Да, на малине. Все довольно быстро
Взял на пробу Dezzer Hi-Fi, но играет только mp3.В чём проблема ?Roon вообще только Tidal поддерживает ,за такие деньжища
