Платы вывода USB и все что с ними (но кроме usb кабелей! ) — Sotm PCIe, Matrix X-Hi, PPA, Jcat, Pink Faun
Материнская плата: Asus P7H55-M
Процессор: Intel Core i5-650
Оперативная память: Samsung M378B5773CH0-CH9 4X2 ГБ DDR3-1333
SSD: M4-CT128M4SSD1
OS: Windows 7 х64
Странная последовательность событий. Сначала туровую тему почистили от сообщений, в общем-то, имевших отношение к аппарату. Потом пришли бармены (О_о) и стали в туровой теме обсуждать выбор цифрового источника. И под конец этот флуд перенесли не в тему про выбор источника, а в тему про USB контроллеры.
Ни USB 3.0, ни eSATA, ни Firewire вы здесь не увидите, равно как и Display Port. Зато присутствуют «минимальные» шесть портов USB (потихоньку доживающего свой век стандарта 2.0) и расширенный набор для вывода процессорной графики
все усб порты реализованы силами чипсета, у меня пара (3.0) сторонним контролером и с них играет слышно лучше
это нормально
нафиг мы будем с вами, друг другу что-то доказывать, мы все разные и все верим в незыблемость своего пути :hugs:
Так я же написал в туровой теме, что в этом компьютере для вывода звука используется немного перепаянный PCI-USB 3.0 контроллер (заменены клок и ёмкости, экранирован чип, питание внешнее).
Естественно, эта штука не Matrix и не SOTM. Делалась больше по приколу из соображений “что можно сделать почти не вкладывая денег”.
Напрямую сравнивал пока только с Matrix X-Hi. Матрикс сильно детальнее, но кривее по АЧХ. Поэтому в компьютере пока что остался самопал, а Матрикс пойдёт Басону на перепайку.
А как Вы определили наличие кривизны в АЧХ?
На слух. По сути, мне просто не понравилось полученное звучание применительно к моему конкретному тракту. Это не обзор и даже не отзыв толком.
Слух дело такое… Вполне возможно, что дело с АЧХ обстоит ровно наоборот.
АЧХ в кавычках разумеется. Извините!
От питания ещё сильно зависит. Я отзыв писать не планировал, а апгрейд планировал изначально. Поэтому вставил, немного прогрел, запомнил звучание и положил обратно в коробку.
Вам больше остальных зашёл именно Матрикс, как я понимаю? Поделитесь опытом, будет интересно.
Да нет, не заходил. У меня никакой нет, но интересуюсь чем либо подобным. Если Вы в Москве - готов оценить эту “АЧХ”!
Шум Чего?
различия в железной части для потребителя, только в возможности на пк использовать доп платы вывода через pci , а в арм через gpio.
разнообразие спец плат пк для выхода по юсб больше.
выбор арм где юсб реализован нормально ( применительно к аудио очень ограничен)
Шум охлаждения.
А выбор ПК где USB реализован нормально? На ARM хотя бы нет кучи VRM, мостов, шин которые тянут на себя одеяло. Опять же смотрим картинку про троллейбус выше
Стараешься тут, пишешь, а потом приходят бармены и все удаляют…
Александр, при всём уважении, но тема как вывести с компа и USB звук, а не как отказаться от этого :slightly_smiling_face:
Шум от безвентеляторного компа, это что то новенькое :grinning:
Сейчас возникнет вопрос “почему обсуждаем системы охлаждения в ветке USB?”, но приходится компьютер использовать и по прямому назначению
Ну может шум от ШИМ имелся ввиду
Есть две платы матрикса, вторая понравилась больше. Добавила еще больше объема, воздуха, нерва. Парализует мозговую деятельность своим ядом, по аксонам транслируют только музыку.
Вопрос с источником прикрыт. :herb:
Озадачился приобретением Matrix X-Hi . 800x600
Не совсем понимаю положение Off переключателя. На сайте производителя пишут, что в этом положении питание на кабель не идет. В таком случае какое питание для самой платы будет использоваться внутреннее или внешнее?
Речь идет о выходе из платы +5В, для питания интерфейса USB в Цапе, с разъёма USB MATRIX
Вы можете его включить, те оно на выходе платы будет присутствовать +5V или выключить
