Давно у вас 3.6? Я на днях получил тоже 3.6. Звук отличный. По такому курсу просто баргин: карта с питаловом по цене одной зубугорной карты.
Это у них chatGPT за них отвечает? Ответили, не ответив. Правильный ответ с 5в надо подключать, если мы про звук говорим, на этом выходе звучит существенно лучше, а не абы “высокие подрезались”. Хотя, сорян, уточнение, это с БП от Феликса на Германии, как с другими, не знаю.
Так если конвертер своё питание 5В использует, какой смысл подавать внешнее?
Я про практику, пробовал на разных, один даже конвертор есть, где есть выбор, откуда питание брать.
Точно больше года - видно после 3.6 новых ревизий не выходило
Если подготовить весь остальной Аудио-ПК и обвязку к нему + я в PWR-USB заменил инлет и проводку на моножильное серебро
ну положа руку на сердце - проводки там см 5 (если не меньше) от платы до разъема только ))
PVD и сами “серебренный” вариант модификации предлагают, но в комплект идет уже провод на плату из отожженной серебряной моножилы. Провод не плох, лучше есть но прям совсем дорого
С какого времени такой провод стал идти в комплекте?!
Я его у них отдельно покупал, причем, стоимость его составляла больше 10к (точную стоимость не помню)
Понятно. Теперь это так называется.
Нет, не выходило и не предвидится сказали, спрашивал не давно. Сказали, очень удачная плата, одна из лучших (реализаций PVD).
Обращаюсь за помощью. После переезда не работает SOtM tX-USBexp. При подключении конвертора питание от карты по usb идет. Комп был собран с картой около 9 лет назад, питалась с двух сторон. Обратился к Bason на Авито- сначала ответил, потом пропал.
Вынуть-вставить, проверить установку переключателя питания, переустановить драйвера.
Если не поможет, то отдавать в ремонт или продавать на запчасти…
Кому можно отдать в ремонт? Драйвер йскачал с их сайта, переустановил. Драйвер ведь usb 3, другого нет…
А про BlacOS не спрашивали случаем?
Что то давно не было обновлений… (последняя версия - 6,44).
Нет
Обновился с win10 на win11 и jcat XE перестала определяться. Драйвер не устанавливается, пишет, что “asmedia not found”
Собственно в read me файле к XE нет ничего про поддержку win11
Если не ошибаюсь, Jcat XE на базе asm3142. Под этот чипсет есть драйвер для win11:
Драйвер не помог, просто пишет что “не видит” карту , но помогло обновление firmware самой карты XE. Проблема сразу решилась.
Чтобы жизнь медом не казалась.
Dear Valued Customers,
We hope this newsletter finds you well and that you have been enjoying our range of JCAT products. We greatly appreciate your continued support and loyalty as we strive to provide you with the best products and services.
Today, we have an important announcement to share with you regarding the pricing of our JCAT products. We want to be transparent and give you advance notice that, due to various factors such as rising production costs and inflationary pressures, we will be implementing a price increase across our entire JCAT product lineup.
Effective from July 15th, 2023, the prices of all JCAT products will be adjusted to reflect the changing economic landscape. While we understand that price adjustments are never easy news to receive, we want to assure you that this decision was made after careful consideration to maintain the quality and integrity of our products. By doing so, we can continue to deliver the excellence you expect from JCAT.
At JCAT, we take pride in crafting premium products that meet your expectations, and we believe this price adjustment will enable us to sustain our commitment to quality and innovation. Our team has worked diligently to minimize the impact on your overall experience while ensuring that we maintain the high standards you have come to associate with our brand.
We understand that price increases can be challenging, but we believe that the value and satisfaction you derive from our products will continue to outweigh the adjusted costs. Rest assured that we remain committed to offering you exceptional products that enrich your lives and exceed your expectations.
In the meantime, we encourage you to take advantage of our current pricing and stock up on your favorite JCAT products before July 15th to save on your future purchases. This will provide you with an opportunity to benefit from our existing prices while they are still available.
If you have any questions or concerns regarding the upcoming price increase, our customer support team will be more than happy to assist you. You can reach out to them via email
Once again, we appreciate your continued support as we navigate these challenges together. We remain committed to delivering exceptional products. Thank you for choosing JCAT.
Sincerely,
Marcin Ostapowicz
JCAT Founder
Пока свежо в памяти, пишу) Если хотите уложиться в адекватную сумму денег и попробовать влезть в USB карты для вывода цифры - крайне рекомендую идти по пути покупки недорогой USB карты(на том же NEC µPD720202) с её обязательным допилом. Потом уже сможете по возможности брать брендовые на прослушку и сравнивать.
Опыт @nuker Платы вывода USB и все что с ними (но кроме usb кабелей! ) — Sotm PCIe, Matrix X-Hi, PPA, Jcat, Pink Faun - #413 от пользователя nuker , натолкнул меня на повтор его эксперимента. Так же он в личке сориентировал чего и как, какие номиналы нужны(два электролита 2000мкФ и два 10нФ (не ниже 16 вольт!)), за что ему спасибо.
Но что мне было интересно далее - а влияют ли(и как?) различные конденсаторы разных фирм и типов. Ведь по сути 10нФ мы фильтруем ВЧ, а те что по 2000мкФ - больше влияют…ну где-то на НЧ-СЧ.
Сказано - сделано
Опущу кучу деталей как я там колхозил это всё и перебирал, но чтобы не мучать одну плату я их взял сразу две, и пока одна карта отслушивалась с очередными припаянными компонентами, на другую я цеплял очередную горсть конденсаторов и потом быстро их менял чтобы не было больших пауз между перепайками.
Итак, дано, 2 USB карты, обе на NEC µPD720202:
- STLab U-710
- STLab U-720
Конденсаторы 10нФ:
- керамический, фирмы Монолит К10-17А Н90 0.01 мкФ К10-17А Н90 0.01 мкФ, Конденсатор керамический выводной, Монолит | купить в розницу и оптом
- металлопленочный, Северозадонск К73-17 0.01МКФ 630В К73-17 0.01МКФ 630В, с-вар.2 конденсатор металлопленочный 5% Северозадонск, цена купить | конденсаторы пленочные
- керамический, KLS К10-17Б имп. 0.01мкф X7R 10% L-KLS10-CT4-0805-X-103-K-50-F3, конденсатор керамический многослойный К10-17Б имп. 0.01мкф X7R 10% 0 KLS, цена купить | конденсаторы керамические выводные
- помехоподавляющий, TDK 0.01мкФ 20% 300В B32021A3103M, B32021A3103M000 Y2 конденсатор 0.01мкФ 20% 300В TDK EPCOS, цена купить | конденсаторы помехоподавляющие
Конденсаторы электролитические:
- Panasonic 2200мкФ 35В 105гр 18*25 5000ч LowImp (К50-35) EEUFC1V222S EEUFC1V222S, конденсатор электролитический 2200мкФ 35В 105гр 18*25 5000ч LowImp (К50-35) Panasonic, цена купить | конденсаторы электролитические
- Audio Note Kaisei 2200uF 25Vdc NON-POLAR CAP-100-R-2200U-25V-NP: 2200uF 25Vdc Audio Note Kaisei NON-POLAR Electrolytic Capacitor | HIFICollective
- Nichicon MUSE BP ES 1000 мкФ 25V https://aliexpress.ru/item/1005003130168527.html
Всех конденсаторов у меня было от 4х штук и более, поэтому была возможность подобрать пары близкие по номиналу.
Начнём с тех что 10нФ. Керамические зашли хуже всех. С ними оказались самые простые и неестественные ВЧ. Металоплёночные были уже инетерснее. Самое ближайшее сравнение…это вот представьте эдакий полипропиленовый налёт в звуке, особенно хорошо его слышно на сибилянтах. Ещё почему-то вспомнился винил…(дабы не обижать виниловодов, оочень плохой винил + очень заезженную пластинку И вот там ВЧ тоже такие, характерные…вот почему-то они мне и вспомнились) А вот самый деликатный и наименее цифровой звук выдали вот эти помехоподавляющие TDK.
Переходим к электролитическим.
Менее всего запомнились Nichicon MUSE BP(соединял их параллельно по 2 шт. т.к. их номинал был всего 1000мкФ, при апгрейде же рекомендуют ставить от 2000мкФ и выше). Audio Note у меня оставались от других экспериментов, стоят кучу денег, тем более было интересно как они себя здесь поведут. Вот если их сравнивать с Panasonic, то Audio Note дают такой, раскатистый звук с копанием в самую глубь, а вот Panasonic копает меньше, но ощущение что бас у них как буд-то более хлёсткий и собранный, но звук с ними такой…чуть более мониторный выходил, а с Audio Note ближе к натуральности всё-таки…и вот между ними я прям был в замешательстве, что же оставить. Но помочь определиться позволил другой эксперимент
Мне было интересно - а что если допилить обе USB карты по разному и поставить их в комп одновременно Карты на всякий случай вешал на один общий шлейф доп. питания(хотя и отдельные вроде бы тоже пробовал). И как вы думаете какой был эффект? По сути влияние конденсаторов суммировалось)) Вот в одну карту пихаю металлоплёнку, в другую этот TDK - и вроде бы ВЧ подчистились, и тут же на них знаакомые полипропиленовые напевы слышатся) Но это же решило мою неопределённость с конденсаторами по 2200мкФ - поставив на одну карту Panasonic, а на другую Audio Note - я получил удовлетворяющие меня низы) И вот до сих пор мне лень просто перепаять эти панасоники к аудионотам и скорее всего будет один и тот же результат, так и торчат две USB карты в компе). А вот две пары TDK на обеих картах я не стал оставлять, эффект был хуже, так что сейчас на одной карте висят просто банки по 2200мкФ, а на другой 10нф+2200мкФ.
Некоторые ньюансы:
- Обязательно к картам подключайте доп. питание от БП компа в молекс на этих картах, иначе теряется ~30% от эффективности апгрейда.
- Не припаивайте 10 нФ на одну сторону с 2200мкФ, не знаю почему, но как буд-то пропадал эффект ВЧ фильтрации. Перепаивал 10нФ на внешнюю сторону платы(см. примеры фото в постах @nuker), а 2200мкФ на внутреннюю где остальные детали - и фильтрация возвращалась.
- Возможно просто взяв банки побольше, допустим на 2500-3000-4000мкФ результат будет не такой, чем если взять поставить в параллель 2200+2200 но разных фирм, т.е. с банками можно смело экспериментировать!
Итого - как начальный набор для апгрейда я бы советовал STLab U-710/U-720(в зависимости от того 1 или 2 USB выхода наружу вам нужны) + вот те TDK 0.01мкФ по ссылке выше + Panasonic 2200мкФ по ссылке выше. Вот такой допил дал ощутиммый прирост во всём диапазоне, динамике, проработки НЧ и их количеству по сравнению с голой USB карте(а тем более USB встроенном в мать).
