На выделенку 5х20 мало. Лучше было бы брать 005808 под 10х38 А в него уже вставку 013332
Чисто по площади контактов будет лучше.
Вот на 16 самый правильный, так как розетки все равно на 16А
а по размеру согласен, исходя из площади контакта 10х38 видится логичнее, хотя проволока внутри самой вставки все равно сильно тоньше ))
Увы уже заказ приехал((( это критично и надо менять на другой?
Технически, без аудиофилии, Хватит и его, со вставкой на 16А. Но без аудиофилии вам и 6мм, напроч не нужно. Хватит и 2,5. Причем с многократным запасом.
А если с аудифилией, я бы махнул)))
В принципе не та цена вопроса ИМХО и, что бы угрызений не было, можно и поменять ))
У себя поставил: А2375. Держатель DF101 32А /1п/ для плавкой вставки 10х38мм (Schneider Electric) 841 руб
а вставка
А2358. Плавкая вставка 13316 16A 500В цилиндрическая 10х38мм gG 100кА (Legrand) 165 руб
Сейчас на раздаче стоит розетка Фурутэчь на золоте. Принесли за недорого (3т.р.) розетку Ояйде на палладии с золотом. Стоит заморачиваться и менять, или это будет шило на мыло?
Как по мне то золото- золото полуше будет
Извините, не сдержался.
Ну хорошо, менять не буду. Просто продам Ояйде, не слушая. И так звучит умопомрачительно.
Значит не надо ничего менять )
Золото мне тоже больше нравится по звуку.
Собрал распределитель питания на оригинальных розетках Фурутек , очень доволен
А ничего, что он не под 230В , а 500В?
Держатели стандартные, просто выше 20 ампер контактная группа серьезней у них и предохранитель в размерах 10 на 38.
У меня вот такой стоит, по звуку в сравнение с автоматом сименс, хорошо звук прочистил.
Это именно тот случай, когда запас в жо… не е…
То же самое.
коллеги, надеюсь я попал в подходящую тему)
Делаю ремонт и надо выбрать кабель для выделенки от щитка до двух точек в разных комнатах. Мастер предложил
может есть смысл поменять на этот с изоляцией и экраном?
… Если есть бюджет - футжикура…
Плоский точно не надо, это просто электрику протаскивать проще, вот он и предложил, а нам надо со свитыми проводниками.
впервые сталкиваюсь с кабелями для выделенки…если не сложно можно название полное на оригинале? Спасибо
Например тут:
Себе поставил 3x5,5 без экрана, кстати покупал у Михаила так как было в наличии. Но есть и на Авито у Андрея, но будет в ноябре.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/fujikura_dia_cv-s_3ch5.5_3.5_mm2_s_ekranom_i_bez_1575757218
Абсолютно пофиг
