Как лучше организовать в щетке подключение выделенки? Имею ввиду необходимо перед держателем плавкой вставки ставить автомат отдельный? Электрик говорит, что типа давай отдельный автомат поставим, потом этот держатель плавкой вставки и далее выделенка. Типа автомат щелкнул и обесточил выделенку на случай долгого отъезда. Или лучше автомат не ставить, а просто доставать предохранитель на время отъезда, тем самым обесточивать выделенку??? У кого как сделано? Может есть прям схема или фото. Спасибо!
Одна и та же функция и у того и другого…
именно так
Я правильно понял, чтобы обесточить выделенку необходимо просто вынуть плавкую вставку?
Понял!
Обычно общий автомат есть в щитке на квартиру и УЗО, как правило, в новых домах с землей.
Так вот после них сразу тянуть выделенку.
Если еще есть распред щиток в квартире, то, как правило, есть рубильник (не автомат) в который приходит все от квартирного щитка, а потом уже разводится по группам. Так вот, выбираете фазу (если 3фазная сеть) и после рубильника ставите держатель вставок и далее тяните выделенку до места.
Дополню… если есть возможность, то на конец выделенки ставьте “ложку” и ее в распределитель, а если распределитель позволяет (самоделка например), то выделенку прямо в распределитель заводите без ложек и инлетов.
Через розетки - лишние контакты и деньги.
все ИМХО и если дизайн позволяет.
Правильно конечно так, но обычно ставят именно автомат причины две:
- Он дешевле и всегда везде в наличии
- Чтобы в случае чего сработал он и не пришлось бежать к счетчику
Спасибо, да я так и планирую выделенку сразу в сетевой фильтр!
Автомат точно не принципиально дешевле )))))
850 руб - держатель и 170 руб сама плавкая вставка - не та цена вопроса ))))) и есть в наличии, ну в москве точно. Но есть же и доставка ))
А как вы думаете для чего нужна плавкая вставка?
Сработает как раз она в случае КЗ, так как будет находиться ближе всего к точке замыкания. (если КЗ на выделенке),
А с УЗО или дифом как раз наоборот - срабатывает самый первые на входе, то есть в квартирном щитке, если там простое узо, а не селективное
Заменил вводные автоматы “Шнайдер” на держатели " Легранд ", вставки поставил 32а. Разница с автоматами есть. На ВЛ тоже стоят 32а( Легранд).
Михаил, если не плоский ВВГ нГ,то какой тогда можете порекомендовать из кабелей ? К сожалению,предлагаемая Фуджикура не в бюджете…
У меня у самого выделенки, а их у меня много, из ВВГнг(А)-FRLS завода Конкорд до сих пор.
Спасибо. Имеет смысл вместо ВВГнг (А)-FRLS ставить кабели с многопроволочным исполнением жил (пв3) ?
На выделенную линию, как и на любую стационарную проводку, имеет смысл ставить моножилу или маложильные кабели.
Кстати, на счёт " РэкПризмиан " по вашей ссылке. Очень добротный кабель. В прямом сравнение не уступит Фуджикура 2мм. При сравнение из 5 слушателей мнения разделились 50/ 50, один воздержаля. У самого 2 ВЛ. Фуджикура и РэкПризмиан,только с другой изоляцией. Время будет- сравню.
Всё время забываю про него…
Свой-то FRLS помню…
Хорошая кабелюка, по конструкции близка к Ояд.
Как этот кабель по гибкости в сравнении с FRLS и Ввгнг -Ls. Frls как я понял тоже имеет свитую конструкцию и тоже круглого сечения.
