Интересно, почему мы в 21 году такие вещи обсуждаем, неужели мы первые и до нас никто не сравнивал)
а зачем узо, мы же сравниваем 3 типа
1.Автоматический выключатель с термо расцепителем
2.Автоматический выключатель без термо расцепителя
3.Плавкую вставку
входное УЗО, перед счётчиком, у всех установленно(?), без него не обойтись, хоть и очень хочется для ВЛ.
у меня УЗО=>счетчик=>АВ по группам это в щитке…в квартире опять УЗО, не знаю зачем, недавно въехал, по моему второе УЗО лишнее
Узо до счетчика скорее всего от застройщика и противопожарного назначения 300мА…я сделал предложение для вариативности компоновки
УЗО до счётчика - Диф автомат 2п, 40А, 30мА, С АД-12 IEK.
это противопожарный?, ВЛ нужно заводить через второе УЗО в квартире ?
Вообще УЗО на выделенку не нужно.
Не противопожарный, его вообще убрать можно, качество ИЭК не обсуждаю…
С точки зрения электротехники как раз группу розеток защищают всегда, а на свет только рекомендуют… Ибо есть вероятность и в люстре получить заряд бодрости…
убрать сложно, надо электрика вызывать для переподключения счётчика и тот может завыделоваться…
Вы считаете , что Дифф перед счетчиком не нужен ? зачем же их застройщик поставил…
Если реально Дифф перед счетчиком не необходим по правилам, я самостоятельно могу заменить его на контактор, все лучше для звука будет
В аппаратах на корпусах потенциалы гуляют, межблочников пучки, сетевые с землёй и без, не надоест УЗО бегать включать?
Как вариант, вызвать электрика местного поговорить, вообще, все, что до счетчика, это не наше, а общедомовое…
всё так), ещё и наушники током бьются(не знаю почему).но диф никогда не выбивает
электрика местного можно, но он будет на правила ссылаться… и всё же - Дифф перед счетчиком не нужен ? по правилам , не знаю где почитать…
Правила ТБ кровью писаны,
Есть русское авось
Если нужно копнуть глубже - в европе все ВДТ (узо и авдт) с характеристикой АС (когда реагирует на переменные дифф токи) запрещены! В сети полно дифф токов постоянных…
Автоматы продают на ток короткого 4,5кА толлько в странах третьего мира, в цивилизованных - запрет…
Не зная схемы энергохозяйства дома не ответишь… Проектом предусмотрено…
Потому что величина тока меньше заявленных 30мА…он и не реагирует
Почему от 30 шкала?
Именно от этой величины наступает вероятность остановки сердца, сбивка ритма и вред здоровью…
Закрывая вопрос добавлю,
Дифф могли тупо воткнуть при срочной сдаче дома, не хватило автомата простого…
Чувствую себя занудой)))
и чтоб совсем закрыть), зачем вообще диф перед счётчиком, есть понимание ?
возможно , только для удобства монтажа счётчика…
Автомат в этажном щитке до счетчика нужен для возможности обесточить всю квартиру, для замены самого счетчика и т.д., его заменить правильнее на рубильник в модульном корпусе… Касаемо дифф защиты в подъезде не уверен в необходимости.
Соседу дает возможность обесточить громкого меломана дистанционно))))
с предохранителем или без ? склоняюсь ко второму
Без, ваше после счетчика
Рубильник правильно выключатель-разъединитель называется, номинал как у автомата заменяемого, у рубильника мощнее контактная группа и сама маханика до 100000циклов включения выключения у нормальных производителей…
