Дело Ваше. В моей работе приходилось часто пользоваться ими. Просто наблюдения. Сколько продержаться никто не знает. Может месяцы, а может годы.
В свое время тестировал электронные дифы и узо, была проблема при срабатывании при потере фазы и насколько помню более характерно для многополюсных вариантов, так как надо городить перемычку с основной фазы на тот полюс откуда питается электронный расцепитель. Электромеханические обычно при нажатии кнопки тест срабатывает без подачи питания, электронные нет.
Коллеги, а есть какие-то рекомендации по аудиофильской плавкой вставке ?
Я их не слышу.
Значит были попытки сравнить несколько и в результате разницы в звуке не услышано ?
Да, мне приносили штук пять разных, года полтора назад. Пробовал на фильтре менять. Не слышу разницы. Это хорошо. Экономия
Читал, что компоненты подключённые ко вторичке разделительного трансформатора заземлять нельзя
а первичная обмотка с защитой по дифф току
Конечно же…
Интересно, а если не брать во внимание конечную стоимость, для звука будет ли разница - один мощный РТ на все компоненты или один маломощный на каждый отдельно…(импульсники не в счёт)
Ну конечно, по трансу на каждый компонент. Взаимная развязка всех компонентов системы.
А сколько такие трансы стоят, хотя бы для слаботочки?
Господа,заранее извиняюсь за возможный оффтоп,но никто не пользовал данные держатели с конкретно этими вставками на выделенную линию? Поделитесь инфой?Сейчас стоит просто АВВ однополюсник.
У меня однополюсный Легранд на ВЛ стоит для плавких вставок. Циферки правда другие. Проблем не замечено. Разницы в одном номинале вставок между Легранд и АББ (меннекс) не заметил. Разница между номиналами 10 А и 20 А есть. Проявляется на боле сочном панче, когда стоит 20 А
А размер вставки какой?)
10.3х25.8
Воооо…А тут поболее…
Мужики, не в качестве троллинга немного теории: эти предохранители для бытовых целей, общего назначения, номинал под нагрузку подбирается, далее опишу различие с автоматом:
предохранитель с держателем имеет 4 контактных группы - вход и выход фазного проводника + два держателя самого предохранителя - имеем переход медь на латунь или электротехническую бронзу или металл в четырех местах, я здесь позитива аудиофильского не вижу, сам Ом в шоке!
автомат имеет 3 контакных группы - вход и выход фазного проводника + контакт термо-магнитного или электронного расцепителя, уже на контакт меньше…
есть еще нюанс - предохранитель перегорает при определенном токе нагрузки, у вас в сети уже может быть не порядок, влияющий на технику, а он еще не нагрелся до плавления…
В автомате комбинированный расцепитель - магнитный по КЗ мгновенно и би-металлическая пластина по нагреву (по ГОСТУ до +70 нормально)…
однозначно про хорошее влияние на звук лично для меня спорно,
личный опыт услышанного не обсуждаю и не спорю…
Ставим автомат, от 20А, и ловим сочный панч !
А то, что в автомате ток проходит по биметаллической пластине, Вы не замечаете. Именно она дает характерный звук автоматов и поэтому вставка и звучит лучше. Чище и прозрачнее.
