У меня тракт наушниковый переехал в другую комнату, там пара розеток всего. Просадки по напряжению почти не бывает, держит стабильно 229-231. Правда бывает звук иногда плавает, причём от времени суток не зависит. Сейчас родственник взял себе Русич без трансформатора, как приедет возьму попробовать.
Имеются 4 штуки линейные БП на 12В, 1,5А, но ас-ас. Как переделать на ас-дс? Так можно? Или для звука будет фиолетово? Идея была поставить на свитч и харддиски.
Там мост диодный, так что на выходе нестабилизированная постоянка. Это когда уже больше похоже на DC.
Проще купить что-то готовое, чем пытаться из этой заготовки что-то мудрить.
- От этого и пляшу
В общей практике из 12 в переменки получается максимум 9 в постоянки. Для питания свитч требуется 12.
Для HDD нужно 5 вольт. Можно на 5-ти вольтовый стабилизатор подать 12 в, но будет сильно греться. Оно хоть и железка, но так мучить ее будет не по-нашему .
Померял АС мультиметром - без нагрузки 14,3 В дает. Мало? А WD диски у менка все на 12В
Это делается через мосэнерго, так как в подключении участвует эл. счётчик.
Зачем?! Линия подключается после счетчика,не надо никакой мосэнерго.
Тут на самом деле в этом вопросе много “подводных камней”. Основная это “земля”, есть она в щитке и в каком виде она есть, настоящая или виртуальная. Какой счётчик установлен, позволяет ли он ещё одну линию подсоединить, провод то поди не 1мм сечением будет.
Это некорректное заявление. Может быть как в корень из двух выше, так и несколько ниже, если трансик совсем дохлый, и проседает под нагрузкой.
Поэтому, если после мощного транса на выходе из моста будет 16,5В и подать их на 5-вольтовый стаб, то придётся “попотеть” этому стабу. (Хотя, конечно, если в какой-то цепи потребление лишь миллиамперное, то и без проблем выдержит).
Это явно перебор, даже для примера.
Ну там же ниже есть сноска-допущение в скобках:
Причём спокойно выдержит, и даже от бОльшего входного.
Друзья, всем доброго времени суток! Такое дело - у меня звук системы меняется в зависимости от порядка подключения компонентов в фильтр-пилот.
Как пример если включаю в таком порядке (от сетевого шнура): ибп для малины=> лбп для шляпы=> цап =>усь, то я явственно слышу высветление звука и грязь на вч (думаю что от китайского ибп).
Если же включить сперва усь, затем цап, затем лбп и потом уже ибп в самом конце, звук наоборот становится каким то жирноватым, менее детальным.
Пока остановился на порядке: Лбп шляпы, цап, усь, ибп малины. Так минимизируется грязь от ибп, звук довольно ровный и просторный.
В связи с этим что можно приобрести, чтобы исключить влияние компонентов друг на друга в сети, и чтобы питание по мощности и напряжению шло не очередно, а одновременно в нужном объёме для компонентов. Что за это отвечает? Как насчёт популярных и доступных фильтров-конденсаторов Rusich (в том числе 18AV)? Либо вот этот вариант?
Вобщем,если что-то не так написал, или есть иное решение, буду рад советам. Конечно не хотелось бы тратить 20-50 тыс только на распред питания. Как всегда хочется эффективно и дёшево. Ну и про то что следует исключить китайский ибп из питания, можете не говорить, я это знаю) требуется время
Выделенку и подобные вещи советовать смысла нет, ибо на съёмной пока живём. Нужно портативное решение.
Простое, быстрое решение. Выведите ИБП из пилота, подключите его в другую розетку удлинителем длиной мин. метров 10-15. Я вывел 30 метровым(другого просто не было) удлинителем, результатом доволен.
Говорят, что сам “пилот” часто является причиной грязного звука.
Поддержу. ИБП в другую розетку через удлинитель. Пилот заменить на нормальный блок розеток. Тот же Легран комфорт. А в качестве вводного кабеля на него Фуджикуру у Михаила. Получится недорогой и годный распределить. Ну а в будущем ИБП заменть. Ибо дешевые их версии, кака жуткая
Кстати не раз встречал тут упоминание этого удлинителя. В чём его фишка? В том что нет фильтра и лишнего в сети?
Но в пилоте же типа защита, предохранитель… Мало ли вдруг гроза, скачок, или ещё что…
Вцелом понял по решению. А что насчёт отдельного фильтра кондиционера типа русича? Смысл то вообще есть с этих аппаратах? В каких случаях можно (и лучше) к ним прибегнуть? Как понять нужен ли он в системе, может даст какой-то прирост в звуке?
вот как раз такое устройство
Напишите производителю или позвоните укажите свои так сказать проблемы и Вам расскажут и подберут под вашу систему 18 серию и будет гуд.
Да, это всё присутствует в “пилоте” но рассчитанно на совсем другие аппараты, не связанные со звуком.
Да, обошлись без всяких мосэнерго. За 20 минут все подключили. Слушаю второй день. Полет нормальный. Динамика замечательная. Спасибо Владимиру и Алексею, которые откликнулись и помогли грамотно подключить. Не знаю только их Никнеймы на форуме)
