🔩 piCoreAP для Raspberry = PiCorePlayer + Album Player
Спасибо! Переустановил на 32 разрядную версию и все работает без проблем.
Как считаете, проигрывание через связку LMS на AP Renderer c Roon Bridge в сравнении с Aplayer с подключением Nas сетевой папки может в теории проигрывать в звучании за счет дополнительных преобразований? Или и то и то в теории bit perfect?
bit perfect в обоих случаях, но он не всё решает. Через рендерер с бриджем более ресурсоемкий вариант. Скажется ли это заметным образом на звуке, однозначного ответа нет.
Игорь, почему-то не могу подключиться к Wi-Fi на малинке 3В.
Первоначальную настройку выполнил с кабелем по инструкции, теперь настраиваю из интерфейса picore, но пока безрезультатно…Образ скачивал для 64 бит.
Сергей, там надо в корне FAT раздела копировать, а не переименовывать, файл wpa_supplicant.conf.sample в wpa_supplicant.conf, а в последнем указывать сеть и пароль.
Это да, читал в начале, но не нашёл в корне флешки файл wpa_supplicant.conf.
wpa_supplicant.conf.sample есть там.
И, получается, что из меню Picore не настроить?
Надо скопировать файл sample, переименовать копию в wpa_supplicant.conf и скопировать обратно. Содержание отредактировать.
Теперь понял и сделал все так, но ни в 64, ни в 32 битной сборке малинка в сети не появляется. В сборках YoctoAP и dimas wi-fi работает, что же это может быть?
Исходный sample файл должен оставаться в папке как был. Название сети и пароль в wpa_supplicant.conf указывать в кавычках.
Игорь, спасибо. Удалось запустить wi-fi, но только после того, как в настройках picore включил этот самый адаптер wi-fi. Сразу после записи флешки и редактирования файла - ни в какую.
Сборка piCoreAP обновлена 10.05.2024 на базе PiCorePlayer 9.0.
Подробности обновления здесь.
