В сборке все работает. Вообще, если драйвером заводится один цифровой выход на 502/Pi2AES, то заводятся все. У @igormo72 с W4S ЦАПом и сборке Димы точно играет
В ветке читал что Дима объясняет почему звук отличается от версии Alsa. Пишет добавилось обработка i2S. Значит на каких-то версиях их не было?
Цитата:
Думаю, никто всерьёз не исследовал этот вопрос. Разные версии компиляторов, добавился код по обработке I2S, новые форматы, изменился код обработки XRUN.
То есть распиновка от wured это и есть Холо?я по правой делал. Если так то Фак!!!
А что с питанием?На 18 пине делать? Ставить перемычку?
Вот здесь не подскажу
Если так, то разраб Pi2AES не разобрался досконально в распиновках, и в мануале написал с ошибками. И получается, у него выход не по стандарту PS-Audio.
Я уже писал, в случае с ЦАПом Холо – ему не требуется.
Поэтому и перемычки Diff Opt в отключенном состоянии.
Некоторым ЦАПам для включения требуется подача 5V (те же Густард), или доп. сигналов I2C, поэтому возможность предусмотрена.
Мистика вот у человека всё хорошо:
@dmitre Уважаемый бармен, а могли бы сделать опрос по плеерам именно для pi2aes, кому что зашло? ибо веток много, а железки разняться, там и 502 и разные клоны
Мистика может быть не у человека, что PS Audio ЦАП запускается-работает напрямую, или там Holo, а в том, что уже существует несколько разновидностей самой платки Pi2, да ещё и разные прошивки, разные сборки, плеера. А мануал написан с однозначными ошибками.
Ну и возможна банальная какая-нибудь неисправность именно Вашей платки, не допаянный резистор в схеме драйверов-буферов выхода, где-то может просто на них тупо питание не доходит.
Но для начала, нужно чётко разобраться с документацией к конкретно той версии платы, которую имеете.
А то igormo72 говорит что у него PS Audio играет, а чуть выше Александер пишет, что заработало с распиновкой W4S – что есть противоречие друг другу, (и вдобавок ещё и противоречие написанному с ошибками мануалу).
Да, все нормально играет и без “танцев с бубном”, не считая перепутанные каналы. PI2AES третьей ревизии, приехала в начале ноября 2019 года. Кабель недорогой Audioquest Pearl.
В продолжении о своих мытарствах с питанием pi2aes. С китайским блоком питания шляпа не заиграла совсем, то есть идея купить малину, шляпу и какой нибудь простенький блок питания обречена на провал. Звука не будет. Прикрутил к шляпе аккумулятор, шляпа заиграла и это было здорово, то есть казалось здорово, пока у меня не появился блок питания Bason. Сильно боялся что с блоком питания звук станет менее детальным, но нет. Детальность не пропала, звук стал гораздо сочнее, бас приобрел форму, даже сцена по моему пошире стала. Буду продолжать наблюдения.
А можно фото изделия, название по классификации Басоона и бюджет?
У меня заиграло сразу, правда БП, был штатовский от Withings. Далее заказал LKS на али… стало лучше, но на уровне показалось.
Сфотографирую как до дома доберусь, по поводу бюджета лучше обратиться на прямую к @Bason
Китайский блок у меня простенький, breeze audio с того же али
Если играет с совершенно стандартным кабелем, без перепаек, то вот я тут сопоставил и нарисовал распиновку именно Вашей версии шляпы:
Возможно ещё только ошибка в порядке 15 и 16 выводов – в родном мануале они подписаны наоборот, а не как в спецификации PS Audio, больше склоняюсь к очередной опечатке в мануале. Но в случае с Holo они не имеют значения.
да, само собой, я уже покупал его изделия, мне бы понять о каком конкретно речь.
Одна линия, последнего уровня
Проще описать чего денег, а то эти уровни мало о чём говорят, не этажерка же.
А питание две линии?
