Кстати да) а землю на разъем микроюсб.
Всем спасибо за ответы. Буду действовать.
У кого получилось выжать звук через 502DAC в kodi?
- Поставил свежий volumio
- Установил плагин kodi
- В настройках плагина kodi в volumio чекнул “Enable DAC Output For Kodi”
- Отключил volumio startup sound
- Проверил в /boot/config.txt наличие dtoverlay=hifiberry-dacplus
А сигнал из 502DAC так никуда и не ушел (с volumio все ок, через USB подключал француза DAC3 - все ок). Пробовал выходы toslink и аналоговые RCA, менял в kodi устройства вывода звука, - никакого эффекта. Попытка выжать звук через 502DAC из чистого kodi так же не увенчалась успехом (пробовал сборки xbian, libreElec).
Куда еще смотреть?
Пробовал - звук со шляпы не пошел.
Инструментов - нет. Забил на эту тему.
Видимо нет драйверов .
вы в настройках вывода под Коди пытались что то делать, или по умолчанию звук ждали? Там тоже не все и не сразу.
Не хватает мощности БП. Некоторые сборки сами гасят светодиод, но там не вкл/выкл, а софт загрузился, светодиод погас.
Опять же через подключенного по USB француза (DAC3) звук в kodi есть.
aplay -l видит оба ЦАПа:
А вот kodi ни 502DAC, ни HIFIberry в списке устройств вывода звука не отображает:
Решил я этот ребус. Желающим получить звук из 502DAC в kodi:
- ssh’имся в малину. Как получить ssh доступ читаем в описании к используемой сборке. Для volumio необходимо зайти по адресу
http://<ip адрес RPi с volumio>/dev/
sudo nano /boot/config.txt
Удаляем или коментируем строку
dtparam=audio=on
Это отключит звуковые выводы малины и повысит device id нашей шляпы с hw=2,0 до hw=0,0 для звукового сервера PulseAudio (тут, похоже, зарыта бага из-за которой весь сыр-бор)
Там же проверяем наличие
sudo nano /etc/pulse/default.pa
Добавляем принудительную загрузку драйвера для устроуства с hw=0,0
load-module module-alsa-sink device = hw:0,0
- Перезагружаемся. Выбираем в коди Audio output device = ALSA: Default (snd_rpi_hifiberry_dacplus HiFiBerry DAC+ Pro HiFi pcm512x-hifi-0). Либо оставляем PI:HDMI, которое и является устройством с hw=0,0.
Если используете дистрибутив волумио, то в настройках volumio придется повторно выбрать 502DAC в качестве устройства воспроизведения звука и поменять тип микшера на “отсутствует”, если громкостью управляет другое устройство.
Update: попытка изменить тип микшера в volumio снова ломает вывод звука и переводит его на hw=2,0.
Красный светодиод при стабильном питании горит не выключаясь, при плохом контакте в моем случае то горит то нет. Сейчас контакт (micro USB) подправил-при подаче питания горит постоянно.
Кто-нибудь пробовал устанавливать дистрибутив hqplayer на малинку?
https://www.signalyst.eu/bins/hqplayerd/images/
Инструкция по установке:
Signalyst - Installing HQPlayer Embedded?
Новый update: в настройках аудио volumio после вышестоящих манипуляций надо снять галку с I2S DAC, чтобы не сохранять устройство вывода звука после каждой перезагрузки (микшер тоже можно будет сохранить):
Коллеги, добрый день. Есть у меня вот такая штука
Но не могу сообразить как ей пользоваться.
Я ее подключил к роутеру домашнему кабелем. В сети она определилась как “rpi3”. Что дальше делать не знаю. Как воспроизводить с ее помощью файлы, которые находятся на жестком диске?
Не могли бы помочь советом?
Для начала прочитать все ветки форума про малину и 502. После выбора ПО, установить дистриб на карту памяти. Запустить малину и перейти в веб интерфейс, и оттуда уже настроить источники. Но пять таки, для начала прочитать соответствующие ветки форума. Тут все разжевано, остаётся только в рот положить
Установка дистрибутива и использование подробно описаны только у Игоря в ветке
Плюс есть инструкция.
Да дело в том, что я пользователь никакой. Ветки форума я прочитал уже давно. Ничего не понял.
Дистрибутив на моей малине уже стоит. Сборка dimas. Если я правильно называю это. Все, что нужно на нее поставить, уже поставлено. Когда я ее брал мне показали как она работает. Все отлично работает.
Но пришел домой, естественно ничего не получается.
Скажите, а нет ли на форуме такой скорой помощи специалистов, чтобы приехали и настроили. За деньги конечно.
Я вызывал компьютерщика по интернету, он ничего не смог сделать, сказал в этом не понимает, это специфика.
Через тимвьювер можн, удаленно, но нкдовто бы была возможность присобачить проводом ктроутеру…
Если дистрибутив установлен - подключи к роутеру сетевым проводом. Посмотри в настройках роутера какой IP адрес получила коробочка. Забей этот адрес в компьютере , подключенным к этому роутеру любым способом , в строку браузера. Дальше интуитивно понятно должно быть. Со сборкой димаса не знаком. Если дистрибутив Volumio, то там пошагово всё очень просто.
На димаслуском иногда глюки бывают всякие, чёт настроить вроде а потом тосперезагрусзить надо чтоб приклеилось то ещё чего, вольюмио в этом смысле для новичка проще…
