Выпадающий список - в винде7 есть и все видно.
При монтировании папок NASа в Moode списка нет, приходится вручную в SMB, т.к. других вариантов нет при попытке отредактировать конфигурацию. Может все стереть и заново попробовать с нуля?
Да, и, спасибо за сочувствие и помощь. Сколько времени со мной потеряли.
Вручную в муди это норм, у меня там тоже не было видно шар. Вбейте правильно и все будет ок
Нет, окно одно, и нужно ручками в EDIT
В том-то и дело, что раньше все было, а потом пропало и осталась одна папка из 4.
То что вы не видети списка, не проблема, я ни одной не видел в режиме scan
Да знаю это. Одна же папка до сих пор работает. Кстати, там сначала vers.1 не работала. Перешел на vers.2 (Mount flags)
Перейдите, пожалуйста, в тему — 🆔 MoOde Audio Player для Raspberry Pi — самый популярный плеер на DAStereo, но это не точно
А как перенести сообщния в другую ветку?
Вопрос, если на саму шляпу подавать питание от хорошего БП, при этом есть 3 варианта питать малину:
Как думаете, какой лучше вариант?
Двумя лбп раздельно, между малиной и 502 поставить плату изолятор, для гальванической развязки цифры и отвязки земли.
Это что такое?
Есть только один лБП и зарядник от iPad
Я бы от Allo купил БП, говорят, хорош.
Тогда лбп на шляпу (перемычку 5v снять).
Зарядку iPad через плату изолятора питает малинку (через GPIO).
Похоже у меня аналогичное решение, но я не уверен.
Эта плата делает тоже самое, что и по вашей ссылке изолятор?
https://www.ldovr.com/product-p/mpower.htm
Послушать самому надо, кто знает что лучше будет?
согласен, но народ тут по питанию уже целые колеи наездил, и 4 раздельных блока и аккумы и зарядки разные… Думаю не лишним будет узнать “наработки” бара!
Все равно системы разные,у каждого по своему выходит. Я бы линейник на шляпу и с него малину питал бы. По моему лучше чем зарядка будет.
