А цифирки на корпусе какие то есть.
т.е идентифицировать можно?
на фото плохо видно.
Спасибо за ответ. Мне, как чайнику в делах электроники есть шанс, потратив умеренное количество времени что-то почитать, и разобраться в том, чего ожидать от БП для аудио?
Не помню, вроде не было. Если сподоблюсь разообрать - гляну и отпишусь.
Почитайте эту и сопутствующие ветки. Здесь перечислены все достойные регуляторы с их особенностями, трансы и эм фильтры, которые лучше выбрать.
Создали отдельную ветку:
Спасибо!
А не подскажете про рукосуйство подробно? Для меня актуальная задача, т.к. есть slave ЦАП, который принимает только i2s. Хочу 502 и его поженить
Может лучше более заточенный девайс взять для этого?
https://www.allo.com/sparky/kali-reclocker.html
Для чего достаточно?
Выяснили же уже - сейчас они ставят SiTime ultra low noise
Как выяснили-то? По схеме или с самих клоков считали инфу? Или производитель вдруг раскололся?
А почему вы решили, что то, что изображено на фотке, распаяно на вашей плате?
Ну и SiTime всегда вроде логотип наносит на корпус (если это оригинальный SiTime):
А ваша фотка с ebay. Впрочем продавец честно заявляет в своем лоте:
Brand: Unbranded/Generic
Потому что эта платка работает только в режиме слэйв, а малина в качестве мастер по i2s - никакая .
Интересно что получится если сделать только транспорт на основе 502 и сделать его по максимуму, те убрать полностью цап, оставить только spdif часть, поставить хороший клок, разделить питание аналога/цифры/клока, для начала убрать все лишнее после spdif конвертера и сделать по даташиту - просто и на максимально хороший комплектующих,че там, кондер и пара резисторов, если эта штука уже и так норм вполне играет что будет если собрать ее не из “говна и палок”
Главное мэджик не выбросить вместе с лишними деталями.
Клок там и так хороший, если имеются в виду осцилляторы.
Если имеется в виду транспорт i2s, то получится hi-end транспорт при условии, что проводочки, соединяющие выход i2s транспорта и вход i2s цапа, будут не длиннее нескольких сантиметров. Ну и про эл.-маг. экран не забыть (малину экранировать). Ну и про ограничения по разрядности и частоте выводимого потока с i2s выхода малины. А с аэрэмки с нормально реализованным usb можно вывести все опять же по usb.
Да, и выкинуть цап - это про 502pro, потому что на обычной 502 чип цапа - это мастер.
На мой взгляд тут основная фишка как раз в минимальном количестве деталей и конвертаций, для вывода цифры на плате задействована всего одна микросхема, и в этом большой плюс тк ее обвязку можно сделать и подобрать как надо, вообще у кого уже все хорошо запитано может сильно удивится только поменяв один резистор и конденсатор на выходе spdif приемника
Да, для i2s чем короче, тем лучше.
если клоки/осциляторы хорошие то их отдельное питание сильно повлияет.
Я сейчас только про плату 502dac, сама малинка как я понимаю “штатная” и вся фишка в плате 502dac?
