Отлично смотрится, прям как заводской ). Питание 2-х канальное поставили?
Так он и есть заводской, в смысле корпус, старый добрый mac mini
Была проблема найти именно старенький миник (он достаточной высоты) в неушатанном состоянии, в итоге нашел абсолютно в девственном на PowerPC, без пыли, даже сомневаюсь включали ли его вообще.
От меня здесь только “жопка” и ее монтаж, ну и кое-какие доработки с дном
Питание на 4 канала, мод 4.1, антена wifi, выход аналога уже от Сергея.
Выглядит очень круто!
А вот muscul говорит обратное
Кстати, сваял кабель себе на хайконовских разъёмах и белденовском проводе, вот вопрос, разъем РСА зажимной, им по как как пользоваться надо, ослабил, одел, затянул? Или подтянуть что бы чуть в натяг заходил на разъем, нопо моим ощущениям это неверный путь…
Да, их ослаблять надо, а потом опять зажимать.
Оке, так и понял, Дим, спасибо! Теперь ещё для chord mojo смастерить бы кабель, тоже хайконовских смотреть разъемы или чегопосоветуешь
Про РСА понятно, я скорее про мини Джек спрашивал, там же вход коксовый на chord mojo сделан под миниджек
А если я врубаю Bluetooth в moode это значит можно, условно с телефона сигнал пускать на колонки? Или я что то не понял?
Именно в moode по блютузу работает в обоих направлениях. Можно с телефона стримить на него, и можно с него на наушники или блютуз-колонки. Больше я нигде не встречал, чтоб нормально работали оба направления…
Там только процесс соединения чутка забубённый…
Не подскажете какой процесс? Чот не выходит.
- Соединение произвели вообще?
- Moode показывет трубу в настройках блютуз?
- MPD audio output -> Local ?
У меня на малине сейчас Kodi, поэтому просто показать не могу. Если никак, то вечером сделаю карту с moode и запишу процесс…
Телефон просто не видит Bluetooth девайса moode.
точно? те берем любой миниджек стерео и вешаем сигнал на левый канал?
Я так и делал. И через квестовский переходник в левый канал тоже работало
28 posts were merged into an existing topic: Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
Подскажите размер коннектора питания шляпы, где то помню было, но не могу уже найти.
Из этих подойдет что-то?
Есть какая разница с подключением напрямую к зажимной колодке голого кабеля?
2.5 там, но 2.1 тоже пойдет. Разницу обнаружить не удалось - они запараллелены.
2.1, я так понял, будет плотнее сидеть? Т.е. влияние коннектора и пайки здесь не работает?
