3b+
Маловато может быть.
5v/2.5a хотя бы надо
Нет. Он либо работает, либо нет. Выпадения сигнала скорее всего из-за статики какой, петель земли, или чего-то подобного.
Да, тоже об этом думал. Если я куплю зарядник на 3А, ничего не сгорит?
Нет. Прекрасно работает с 0,8А источником. 502/3b+.
Цифровик должен быть цифровиком, это лучше всего. Ловит он наводку или затухание слишком велико можно только предполагать … в теории на небольших рассточниях два простых провода должны справляться, но это когда всё остальное хорошо.
На плате 502 есть перемычка BNC-RCA?
не взлетела у меня, на 2А красный всеравно мигает. Вернулся на 3В предыдущую, все как часы…
Так вы не Адель? Вот это поворот! А я уже фото на аватарке разглядывал в максимальном увеличении
В четвертой версии точно есть. В шестой кажется убрали. Посмотрите фото в первом сообщении этой темы. Верхний угол справа.
Адель - это мужское имя, насколько я понимаю. Как Камиль, Равиль, Шамиль и т.п.
А вот, например, Ильсияр - женское.
парни, а какая логика в этой перемычке?
Ищите проблему в БП, видимо.
у меня rca-rca по spdif, я пробовал с двумя блоками питания в 502 - avaya 2A и pitatel 3A. питатель описанным образом ловит холодильник и включение света, авайа нет.
"The BNC output has two voltage levels selected by jumper P4. With the
jumper installed, the output level is 1V P-P. This is the desired level for
standard AES3 via BNC, used primarily by professional audio devices.
Removing the jumper sets the level to 600mv P-P, which is compatible
with consumer level devices via RCA. "
ЦАП Cataphonic DAC 50 micro, например, не работает когда сняата перемычка.
У меня lps1, 5в 1а, через 502ю все нормально работает, в3+.
Мама
Адель, все правильно Жара
правый верхний угол.
красный круг.
при нехватке питания ,мигал бы красный светодиод питания.
и не загрузился бы.
т.к пик потребления в момент загрузки , далее меньше .
Кажется, картина вырисовывается!
- Попробую подключить через малину родным БП
- Попробую перемычку
- Попробую другой ИБП
Очень благодарен вам, бояре, за советы!
Что-то я не понял, если у меня кабель bnc-jack 3.5mm на Chord Mojo, то как правильней с джампером или без? Работает и с ним и без него.
И еще, у меня после выключения Moode 4.3 малинка выключается (гореть остается только красный диод), а вот 502dac нет - горят индикаторы питания и частоты. Это нормально? Если выдергиваю питание, то и на Mojo гаснет индикатор частоты.
