Ну наконец-то получил шляпу, вчера. Версия 4, понравилось, аналогово так. По сравнению с Digione, вообще, сказка. Хотя, и Digione мне казалось вполне хорошо. Правда питание у 502 раздельное, а у Digione нет, но все от ЛБП, а ещё Digione по коаксиалу, a 502 по AES. Буду слушать дальше.
Мужчины. Вектор под шляпу выше немножко не верный. Я тут подправил под свой корпус, завтра в печать пойдет. Примерю. Тот, что выше из под ножа не попал. Сижу пилю)))
Пришлось Автокад изучать)
Попробуйте от зарядки Самсунг Нот, запитать шляпу через клеммы, и оставить перемычку, а второй блок питания отключить. Разница в звуке почему-то колоссальна, по сравнению с двумя импульниками.
Появилась глубина в звуке- сразу заметно…
Спасибо, попробую. Такой вариант мне не пришло в голову проверить.
А на сколько ампер Ваша зарядка? Ее хватает?
Вы пробовали вместо зарядки подключать повербанк?
Что же получается - зря я заказал ЛБП с двумя линиями чтобы питать шляпу с малиной раздельно?
а поделитесь с народом пжалста
сам вчера начал, а закончить не успел
Как утвердите финальную версию, выложите для народа.
парни, вы когда про звук 502й пишите, вы про аналоговый выхлоп говорите? Или всетаки цифру?
Фактически 502/3В+ без периферии, но со всеми запитанными портами потребляют в режиме аудиоплеера не более 0.8 А.
Если отключить некоторые интерфейсы - HDMI, USB, WiFi - то и того меньше.
Напуркуа тудой вдувать 3+А известно только аудифильным богам.
Итого потребление 0,5А максимум
В+ побольше берёт, но не принципиально.
Сегодня примерю. Если все встанет выложу
Зарядка у меня от Samsung note 3 или от планшета Samsung, не помню точно. Звук по коксу, но со своего цап попроще звук и более зажат.
Она выдает 5.3 вольта, поэтому красный светодиод никогда не мигает и питания достаточно. Есть еще 4 зарядки, но с этой звук самый лучший, потребление мерил около 600 мА. Но не надо забывть, что это компьютер, импусное потребление процессора и чипов в разы больше, все как и большом компьютере и я считаю оптимальный будет ЛБП на 3 А мининимум и никак не меньше.
Но надо бы посмотреть осцилографом питание, тогда будет все видно. Но его у меня сейчас нет.
1, 1 А в пике с проводом без вафли и сервисов, с 1 флеш
Про амперы - по ощущениям динамика на повербанк хуже, но воздушность очень хороша, поэтому оптимал 2 или 3 ампера, для аналога. С цифрой все сложнее, на 4,8 вольт раздельно на шляпу и потом в Метрум Октав я оторваться не мог долго от звука - как и почему, не понятно
Пришла ко мне шляпа! Дал 2 канала по 1 ампер. При первом же включении, по коаксиалу на Аббаса, холодная (!) шляпа на базовой волюмио в клочья разорвала транспорт от Cambridge, который был у меня в топе до сих пор. Чешу репу…
Лично я сравнивал по цифре. Но, думаю, в данном случае, разница будет слышна и по аналогу тоже.
Попробуйте Picoreplayer (RT), или Moode, желательно с твиками: Archimago's Musings: MUSINGS: Raspberry Pi 3 B+ "Touch" Optimizations; CRAAP Settings, and the "Extremus" Filter Setting.
🏷 Volumio, Moode, RuneAudio, DietPi, PiCorePlayer — плееры и софт для ARM компов — обсуждаем только звучание и настройки
Конечно попробую. Так как ко мне опять вернулась вера в цифру, я соберу этот транспорт в секси коробку и начну софт подбирать
Ну как бы уже второй год разрываем все и вся. 502 должна поработить мир.
Ну вот тут никто и не обещал разрывов.
В 502 приятный ЦАП за свою копеечку. Но и не больше.
