Вопрос в зал. На малину отдельно 5 вольт 1 ампер. Красный вообще не горит. Т.е. все хватает и полет нормальный?
Да, отличный транспорт. Такое бережное донесение материала и оч серьезное изменение в звуке. Оч корректно создана сцена, не ворует бас, нет перегруза на вч, короче рецепт на залипон)
На малине? Если да, то вообще должен всегда гореть и не моргать.
Ну штош, нюансы в 502 есть, но пока потолок в питании и софте не достигнут.
Моргает только призагрузке. Потом тишина. Никто здесь не видел карту моргания огней на малине и на 502й, помогите отыскать?
Дмитрий, ответ ниже:
Ответ: что бы не было просадок по напряжению.
1А ей мало, при 2A индикатор питания горит, но переодически будет мигать сообщая о просадке напряжения, 2.5-3АА ей уже хорошо
Родной блок питания для малинки - 5В, 3А.
Информация к размышлению.
По аналагогу все ничего пока не поставишь NOS DAC, проблема 502 как цап - синтетика.
Это точно! Причем, при быстром переключении вроде разница не большая, а чем дольше слушаешь - тем яснее становится пропасть между ними.
Ну не мертвый звук, играет она. Но если акустика и усилок повзрослее, то да, сцена оч плоская. Это решение для офигенского кухонного комайна, и играет задорно и париться не надо. Утром с айфона нажал кноповку и иди кофе варить под драйвовое радио
Играет, конечно, в собственной манере.
Я вот за время пользования ЦАПом R2R с NOS успел отвыкнуть от характера звучания Дельта-Сигмы.
Файл, коллега, файл)))))
Щас из-за руля выду) терпение))
Это планка под мой корпус. Но часть малинки с 502 платой легко извлекается. Еще учитывайте погрешность лазерной резки. Если до 0,5 миллиметра, то можно нижние границы лан порта и юсб убавить на эти самые 0,5мм.
ссылка на облако BREEZ NEW OPTIK.dxf / Облако Mail.Ru
Коллеги, вопрос теперь стоит в фиксирующих гайках для bnc / spdif. Резьба не стандартная. Кто бы смог найти такие. Пусть большие, убавить будет не проблема. К сожалению токарей нет знакомых. Если кто заморочится - дайте знать.
кухонный комбайн и не париться - google chomcast за 3000р
а малина+502, это как раз париться про сборку, установку софта и т.п. хрень, не говоря про то, что это дороже
Airport Express за 1000 рублей купить можно. В нем и цап есть и оптический выход и Airplay.
Пару болтов закрутить и образ на флешку залить это как-то не очень тянет на “париться”.
Под икейскую бамбуковую коробку вообще секс получится. Погнал я что-ли за ней.
