Интересна тема воспроизведения видео, при этом не теряя качества в аудио. Используя тот же 502 для вывода цифры ну или просто как дак.
Например можно поставить volumio и kodi, проблем не будет по идее, если при воспроизведении аудио файлов использовать 502, а для видео файлов вывод на hdmi. Но как-то хочется 502 и для того и для того использовать. Кто-нибудь имел опыт?
Ответ на вопрос “А для чего видео” - А для того чтобы концерты смотреть.
Приделать питаник и идти косить Soundaware
Ну чего? 502 в зал славы? Я завтра свою получаю!
Подожди. Ещё на фэншуйном питании нет полного распроба
Да уже на полуфэншуе ультимативно.
Пробовал ставить на Pi3 DAC на TDA1387, заказанный на Audiophonic. Не устроил - даже при реализации раздельного питания по вышеуказанной схеме Radoslav - при переключении и перемотке треков лезут слышимые высокочастотные наводки или из LAN, или из Pi3. В результате сейчас 1387 пылится на полке.
Если формула оптимального и качественного вывода определена - “502DAC + 2 раздельных линейных питания”, то из имеющихся “шляпок”-ЦАПов что сейчас играет на должном уровне?
В 502 и ЦАП неплохой, хороший даже!
“502DAC + 2 питания” - я уже собрал в макете - для использования в городе. Осталось заднюю крышку корпуса нарисовать, отфрезеровать и вуаля!. Хочу второй DAC запилить для применения на даче. Тоже самое делать не хочу - Вот и задался вопросом что еще попробовать.
Если хочется экзотики, то вот
http://www.terratechnos.com/products/terraberrydac/index.html
Allo обещали какую-то топовую сябру за 160уе. Скоро-скоро.
Еще можно вот это с 1387 попробовать, мб поможет с наводками.
https://www.allo.com/sparky/isolator.html
А зачем 2 линии питания? Правильно ли я понял, что в случае c 502dac + raspb 3 model B нужно только +5 вольт?
Одна на 502, вторая малине. Да 5в на каждую линию
Мое сердце у 502.
По поводу отгибания пинов, чтобы малину запитать отдельно. Не проще воспользоваться шлейфом? Да и то, что платы 502 и малины разнесены будут мне кажется положительно скажется.
Шлейф такой
https://ru.aliexpress.com/item/Pi-Cobbler-Plus-Kit-Breakout-Cable-GPIO-40PIN-cable-for-Raspberry-Pi-model-B-Plus-raspberry/2035632919.html
или:
https://ru.aliexpress.com/store/product/40pcs-lot-10cm-2-54mm-1pin-feMale-to-feMale-jumper-wire-Dupont-cable/1185416_32226515120.html
Если использовать шлейф, то все равно отгибать. Обычные дюпоновские шнурки папа мама вам в помощь. Там всего-то шпыньков 8-10 используются (мб больше, но никак не 40)
Я для того и привел два лота, во втором отдельные пины. Как раз дюпоновские шнурки. В случае же шлейфа можно просто перебить линии ответственные за питание, все лучше, чем отгибать
А зачем отгибать пины, если на 502 джампером W1 можно отвязать HAT от питания Pi?
Кто-то вроде бы на заборе написал про “паразитные токи” или что-то в этом роде.
Лично меня интересуют сейчас два вопроса:
- На что лучше обновить мой кубитрак, на Малинку+502ДАК или Спарки с выводом по USB?
Ибо ему уже два года, т.е. старенький ужо. - Какие стабы воткнуть на питание +3,3 и +5,0? Т.е. имеет ли смысл менять то. что работает уже года полтора.
А что в нём не устраивает?
