Да. хз. От 0,75 до 2,5 слушал приличные межблоки, просто больше сечение - звук брутальнее и мощнее, но грубее. Меньше 0,75 - только для вертушки годно.
окэ, а если мы берём 3 проводника/жилы, сечение 0,5мм2
то две на + одну на землю, как вам такой вариант?
Кимбер делал в PBJ две на землю, одну на сигнал. Это, вроде как логичнее в случае RCA.
у меня есть пбж, я его перепаивал наоборот… в хиро 2х2
а в балансных вариантах, 2х1 получается
Ну там мысля такая, что по земле в РЦА идет еще и ток смещения между землями аппаратов, чтоб он меньше свою каку накладывал на сигнал, надо землю потолще делать. В ХЛР такого эффекта нет.
логично, тогда такой вопрос, раз кимбер затронули… в нижних линейках у них многожильные межблоки (7 жил разного диаметра), а в верхних линейках моножильные… в чём причина?
мне просто не доводилось KSсы всякие слушать
Я что-то не спец по Кимберам, немного было и не особо понравились.
Щас еще и паленки много.
последний вопрос, Олег. как считаете, если распайка XLR, то та жила, что идёт в противофазе, она наоборот сигнальной распаивается, касательно направленности проводника или как и все жилы?
У меня из 47labs балансный: фазный и противофазный по одной жиле в одном направлении, земля две жилы в обратном направлении.
Кто что подскажет по поводу? Куплю межблок и цифровой
Или альтернатив RALам нет? Недавно их повелитель определил, что у меня нет и 22 тысяч, не хотелось бы обманывать его ожиданий :).
почему именно так?
сигнал по земле идёт в том же направлении, что и по фазе
а вот противофаза же в обратном направлении…
Оба пина (2 и 3) это сигналонесущие, обратка у них общий 1-й пин.
Фаза и противофаза суммируются же, и обратно по земле?
Если кратко то так
Или я не прав?
Вы поставили знак вопроса, я ответил. )
На корпус аппарата и на силовой разъём, хотите сказать?
Сигнальный минус и земля это разные вещи.
Соединяться они могут, но токи по ним текут разные и по разным путям. )
Я честно не знаю, и поэтому спрашиваю, что то я совсем запутался, как на самом деле идет сигнал по трем проводам в балансном подключении? Плюс и минус в одном направлении земляной в обратном или все же плюс туда минус оттуда, а земля куда?
Тут главное понять что для чего нагрузка, а провода это всего лишь соединения.
Интересно как же это сумирование происходит? Похоже на аудиофильскую фантастику.
Я погуглил, как прочёл про это, немного.
Суммирование балансного hot и inverted, мол, при этом чётные гармоники оказываются в противофазе и взаимно вычитаются, как и наведённые шумы/наводки.
Дальше пока не думал проверять утверждения…
