Пассивные фильтры питания аудио-видео систем RODA AUDIO
Приветствую.
Предлагаю вниманию собарников полностью пассивные фильтры питания собственного изготовления RODA AUDIO.
Фильтры-кондиционеры данной конструкции являются полностью пассивными, электрический ток НЕ проходит через активные элементы, такие, как дроссели, катушки, трансформаторы, и тем более, через электронные “улучшатели”, поэтому не ограничивают мгновенный ток потребляемой мощности подключенных устройств и НЕ просаживают динамику. В том числе это касается мощных усилителей. Каждая розетка фильтра рассчитана на номинальный ток 15 А.
Конструкция с изоляционными отсеками, заполненными высокоэффективным сегнетомагнетическим компонентом, работает на подавление электромагнитных ВЧ помех в диапазоне частот от 500 МГц до 10 ГГц. В отсеках применяется сегнетомагнетический состав нового поколения, который работает более выраженно и эффективно.
Такой принцип фильтрации позволяет устранить влияние на динамический диапазон при подключении мощного потребителя, такого, как усилитель. Технология улучшает звучание аудиосистемы, даже если к фильтру подключен только один мощный усилитель — это легко проверить, сравнив звучание с фильтром и с прямым подключением усилителя в стенную розетку.
Дополнительные фильтры NSPF, расположенные непосредственно на каждой розетке, блокируют распространение шумов и перекрестных помех, которые могут распространяться от одного компонента к другому через общую электросеть. Данный тип фильтров разрабатывался для приборов медицинского, военного и научного назначения. Использование этого фильтра позволяет на 60 дБ подавить взаимные помехи в диапазоне частот от 500 кГц до 10 МГц.
Для демонстрации изделия организован Стереотур, на момент написания этого поста он еще продолжается, ознакомиться можно здесь. Конечно, как и в случае с любыми другими компонентами, есть системы, в которые фильтры заходят и даже залетают, и есть системы с противоположным результатом.
Есть фильтры на 2 розетки (евро или американские), и на 6 розеток (евро и американские).
Кроме этого, есть встройка для блоков питания без корпуса (как сделано в моем личном ЛБП от @nasa_gov для роутера).
Варианты фильтров на 6 розеток:
  1. Базовая версия - 110000 рублей.
1. Инлет Furutech Power IEC Inlet FI-06 (R) - 1 шт., оригинал.
2. Розетки Furutech Rhodium NEMA - 3 шт.,
либо Furutech FI-E30 NCF (R) - 6 шт. (хорошая реплика Тайвань, не оригинал), либо ABL.
3. Проводка - сверхчистая медь сечением 4мм² (пром.кабель).
4. EMI & RFI Noise Suppression Protection Filters (NSPF) - конденсаторные блоки на каждой розетке, Made in Japan.
5. Изолированные камеры с высокоэффективным сегнетомагнетическим компонентом нового поколения для эффективного поглощения EMI-RFI помех - фаза, нейтраль (одинарная фильтрация).
6.Вибропоглотитель с дополнительным алюминиевым экраном STP.
7. Стальной экранирующий корпус.
  1. Топовая версия - 250000 рублей.
2. Розетки Furutech FI-E30 NCF (R) - 6 шт. (оригинал), либо 3 Furutech и 3 ABL.
3. Проводка - SAEC AC-7000 5,5мм2.
5. Изолированные камеры с высокоэффективным сегнетомагнетическим компонентом нового поколения для эффективного поглощения EMI-RFI помех - фаза и нейтраль находятся в собственной изолированной камере (двойная фильтрация).
Между ними может быть любая индивидуальная комплектация, как по степени фильтрации, так и по комплектующим.
Можно оговорить прослушивание в собственной системе.
Дмитрий, здравствуйте. Хотелось бы еще ценники на двухрозеточные варианты.
Двурозеточные фильтры, на двух евро или американских розетках (также возможна одна евро, либо провод с вилкой на конце).
Стоимость базовой комплектации 50000 с однократной фильтрацией.
Любые хотелки по проводке и розеткам добавляют только цену этих хотелок.
Двукратная фильтрация +30000.
Надо понимать, что двукратную фильтрацию надо делать только на топ комплектации по начинке, иначе слышно не будет, за исключением использования в видео тракте или с монитором.
Дмитрий, скажите пожалуйста, отличается ли Ваш фильтр от хорошо известного Вам фильтра HYDRA работы Петра? В частности одинаковы ли NSPF, сегнетомагнетический компонент? Ваш фильтр по влиянию на звук лучше/хуже/такой же?
Какая в этом случае цена?
топовая конфигурация с двойной фильтрацией? Было бы проще сразу увидеть все версии:)
Скажем так, некоторыми моментами отличается, но это мои ноу-хау, которые публично я озвучивать не буду. Если Петр максимально удешевил конструкцию, то я наоборот, за счет некоторых технических решений ее довольно прилично удорожал, но считаю эти решения правильными.
Фильтрация одинаково эффективна и там, и там.
Соответственно, 80000 плюс цена 1м сетевого кабеля на выбор заказчика. Если это 7000-й Саек, то +16000.
Немного изменил дизайн и размеры корпусов.
430х330х80мм.
Пересмотрены цены и комплектации на 6 розеток.
  1. Sexta базовая:
    Инлет Furutech Power IEC Inlet FI-06 (R) (оригинал).
    Розетки ABL (Германия).
    Проводка - пром. кабель из сверхчистой кованой первородной меди 4мм².
    6 камер с сегнетомагнетическим компонентом.
    EMI & RFI Noise Suppression Protection Filters (NSPF) - конденсаторные блоки на каждой розетке.
    Цена 90 000 рублей.
  2. Sexta maximus (новая):
    12 камер с сегнетомагнетическим компонентом.
    Цена 130 000 рублей.
  3. Sexta ultra:
    Инлет Furutech Power IEC Inlet FI-06 (R) (оригинал) либо Oyaide Inlet-PP.
    Озетки Furutech FI-E30 NCF (R) (оригинал).
    Проводка - SAEC AC-7000 5,5мм², либо любой на выбор до 5,5мм² сечением.
    Цена 230 000 рублей.
