Сложно не согласиться, но думаю, это зависит от типа заземления.
Нет.
Зависит только от типа нагрузки на каждой фазе, которую вы никак не можете контролировать т.к. в большинстве случаев не только вы одни являетесь потребителем энергии с линии.
Проще гарантированно избежать появление проблем просто подключив всё аудио к одной фазе.
Для тех, кто в танке, если физически два провода от щитка идут, как их к одно фазе подключить? Там же будут два отдельных автомата.
Можно подключить к одной фазе сколько угодно автоматов.
Для начала надо разобраться, сколько фазных проводников идёт к вам в квартиру от электрощита в подъезде. Возможно только 2 варианта: 1 или 3 фазных проводника. Если 1 то данная проблема для вас не акуальна. Если 3 – то надо выбрать один фазный проводник и от него развести питание аудиосистемы (на сколько угодно автоматов).
Да легко. Я выше писал, что есть серия автоматов ABB с двойным клеммником, если где-то придется подключать провода разные по типу/сечению.
А само подключение простое. Берем провод фазы и два автомата. Сначала провод в один автомат, а потом кусочком того же провода в другой. А уже от автоматов идет по одной выделенке.
Но, думаю, не обязательно два автомата ставить. Можно от одного две выделенки.
А имеет смысл последние метры ВЛ делать более дорогим кабелем?
Так уж выходит, что переношу аудиосистему в подвал. Розетка для аудио будет аккурат под старой, этажом ниже, вот и думаю чем наращивать последние 3 метра ВЛ.
P.S. и как лучше их между собой “скручивать”, ваго?
Имеет. Хороший силовик проявит себя, проверял.
Есть супер Брагин в этом сегменте?
Если клеммы розетки позволяют - во вторую половинку клемм зажать новый провод будет оптимально. Но он должен быть того же типа и сечения.
Не смущает, что в пределах одной системы между разными фазами будет 380 вольт?
“Аудио-фишки” даже побоку…
Как раз это совсем не смущает. У меня еще строители в квартире розетки, освещение и пр. на три фазы равномерно разбросали. И живу как-то))
Опасность только в том случае, если сам электрикой занимаешься. Так тут и 230 мало не покажется.
Усилок собирал, там было после выпрямителя 700+ В… вот это было ссыкотно
Теперь понимаешь, почему я больше не даю тут советов? Твое образование, годы практики, ничто, супротив того что пишут в интернетах.
Тогда вам можно все.
Еще вопрос глупый, к американским розеткам можно же 220в подключать или только 100/110в?
Николай, Ваш вопрос сделал мне утро!
Спасибо за прекрасное настроение
- Там ещё мужик какой-то…
- Сидит…?
- Ну ты даёшь деревня… кто ж его посадит, он же памятник!
Розетки, они металлические, им всё равно
Один:один. Вы сделали день мне
А что не так? Я так думаю, если по Амп превышения нет, то норм.
В данном конкретном, все норм. 230В амерская розетка сдюжит, хоть и не рассчитана. Главное не выдергивать под нагрузкой.
А день мне сделала сама фраза. “они металлические, им всё равно” Очень описательно в рамках темы. Неинтересное упрозняем)))
Ну тут и розетки рассчитанные на 230, тоже себя будут чувствовать нехорошо)
