В ней кристаллическая решетка контактов колеблется с частотой 60Гц, по субботам 50Гц, особенно в районе Манхэттана и при включении в нашу сеть начинаются переходные процессы рассеивания КиЗов)))
Обожмите в гильзы, лучше всего.
Инструмент недорогой и доступный, квт довольно стабильны в качестве. Гидравлический в районе 4руб., ручной чтоб двумя руками только, в районе 1,5. В хозяйстве после пригодиться.
Просто те, кто уже как то не живут, не могут поделится своими техническими решениями.
Хорошо, что Вы отдаёте в этом себе отчёт. Хотя на самом деле опасность только в том случае, когда электрикой занимается некомпетентый человек. А некомпетентный “сам” или некомпетентный “другой” - значения не имеет.
Ну, все мои действия совершенно компетентны.
Электричество у меня изначально установлено совершенно компетентными электриками, прямо порадовался, когда въезжал, как все удобно сейчас делают.
Выделенка установлена мной также совершенно компетентно.
А некомпетентность как раз проявляют некоторые советчики
Кстати, много полезного почерпнул в этой ветке, когда планировал устройство выделенки. Много лишнего отбросил, сэкономил время и средства. Тот же выбор автоматов, плавких вставок и пр. Любопытен был опыт многих.
После каждого РТ образуется своя фаза. Из-за неидеальности техпроцесса производства РТ у них получаются немного разные характеристики. Например, если подключить два абсолютно одинаковых (производитель и модель) РТ к электросети, то на каждом РТ на выходе будет немного разное напряжение, так же будут немного разные и другие электротехнические характеристики РТ. Из этого следует, что после РТ мы получаем фазу со своими уникальными характеристиками + к каждой такой фазе прикладывается разная нагрузка (например, мы отделили источник и усилитель друг от друга с помощью РТ), которая по разному влияет на итоговые выходные характеристики РТ.
Примечание: В этом контексте не важно РТ это один трансформатор или 2 трансформатора подключенных по схеме ПРТвСБВ.
Именно поэтому в книгах по устройству аудио студий, на электрической схеме всегда изображён только один РТ, либо несколько последовательно соединённых РТ:
E320
3341
Всё же нет.
Фаза остаётся одной и той же — между выходами различных РТ нет смещения/сдвига никакого.
На 180˚ в балансном питании или пРТвСБВ не имеет значения, да и просто на одиночном РТ аналогично.
А разница напряжения ничего не значит, на “фазе” и “нейтрали” — после стабилизаторов в БП будет как надо, если напряжение остаётся в нужных допусках.
Вот для заземления — совсем всё иначе, поэтому так на последней картинке.
Думаю, что не поэтому, а потому, что они там здравые и рациональные люди.
Они всего лишь повторяют для себя имеющую схему электроснабжения, устанавливая один трансформатор только на студию без “соседей”.
А подключенная нагрузка с разным характером потребления (индуктивная с реактивным) разве не может на это повлиять?
Не понятно почему в этом случае разное напряжение на выходе разных РТ не влияет, а в случае (не рекомендуемого) подключения оборудования к разным фазам влияет.
E320
3343
Попробуйте сделать из одной фазы обратно три фазы с помощью РТ.
Да, будет иметь место сдвиг тока относительно напряжения в зависимости от нагрузки, но у нас источники напряжения, речь только про его, напряжения, фазу, а она не изменится.
Там просто между фазными проводниками будет 380 вольт в нашем случае.
Недопустимо, чтобы человек мог коснуться в жизни разных фаз, вытянув руки.
Да и происшествия всякие будут иметь иные последствия.
Тут даже наше аудио побоку, это безопасность.
На сколько я понял, дело не только в безопасности. А ещё из-за того что разность напряжения разных фаз усиливает проникновение помехи:
Оригинальный текст из Philip Newell - Recording studio design (4th edition) стр. 716:
Another issue regarding AC power is the number of phases that are being used to drive the audio system. The ideal number is one, because of the capacitive coupling between most electronic equipment’s case and the power supply within. This coupling creates a voltage fluctuation at the line frequency on the case, which is usually the ground reference for the electronics . Pieces of equipment on the same phase will have a similar oscillating ground-reference, so they tend to cancel. If a second piece of equipment operating on a different phase is interconnected with these, a small voltage difference exists in the ground references due to the phase differences, and can be picked up as common-mode ground noise by the input, and amplified . The more often the signal passes between pieces of equipment powered by different phases, and the greater the gains of this equipment, the more the problem is compounded.
E320
3345
Самая существенная проблема — разность потенциалов (того самого ground reference и signal reference) коммутируемых устройств, а это больше к правильности организации заземления и к инженерии конкретного аппарата.
Именно над этим я сейчас “работаю”, проверяя разные случаи.
Понятно, но фаза напряжения после РТ всё же не меняется.
В общем, проложенная выдененка позволила осознать, почему силовые кабели звучат и на последнем метре. А как же остальная линия до подстанции… тоже все стало очевидным.
Тезисно.
Наши домашние линии, а также линия до электростанции тоже звучат. Просто мы привыкли брать их звучание за аксиому. Но они тоже фильтруют, да еще как.
Но когда мы ставим-настраиваем свою аудиосистему - мы интуитивно компенсируем, например, излишнюю яркость в том или ином диапазоне. И компенсируем мы звучание сменой компонентов или часто как раз последним метром - силовиком. Т.е. если сеть в доме просаживает ВЧ, силовиком мы пытаемся эти ВЧ приподнять.
Так и выделенка - но она дает существенно более сильный вклад в звук, усиливая эффект фильтрации.
Не надо обобщать. Не все берут говнопитание за аксиому и исправляют его костылями сетевых кабелей. Хотя так тоже можно. Если одна нога хромая - то костыль рабочий вариант. Но есть и другие. Например исправить ногу.
Ну, давайте спросим, сколько % аудиолюбителей сами проводили в своей квартире проводку, а не пользовались тем, что установлено строителями.
А в дом идет качественная сеть? А до дома фурутеками-фуджикурами от электростанции идет?
Попробуйте осознать то, что я написал. Дело даже не в “качестве”, а в том, что любая сеть красит-фильтрует так или иначе, хоть моножила, хоть многожила. И поэтому все слышащие люди подбирают кабели для того, чтобы компенсировать звучание сети.
Я не буду “пробовать осознать” то, что Вы написали, хотя бы по причине невнятности изложения. Сеть ничего не фильтрует. Потому что фильтрация подразумевает разницу между входом и выходом. Если вход “сети” Вам неизвестен, то фраза “сеть фильтрует” как минимум бессмысленна. Так же, исходя из того, что часть примесей по ходу течения оседает на дно, можно сказать “река фильтрует воду”. Но она не фильтрует.
Ну а что Вы подразумеваете под словом “сеть красит” даже предположить не могу.
Сеть просто даёт нам на вход электропитание с определённым уровнем и спектром помех и искажений. У каждого свой вход - розетка, щиток в квартире, щиток на лестничной клетке, столб за забором. Всё что до этого - данность. Эта данность ничего не фильтрует. Она просто есть.
Специально для Вас максимально упрощу: все кабели, начиная от электростанции, заканчивая силовиком конкретного компонента - являются разными дополняющими друг друга или не очень фильтрами.
Именно поэтому мы слышим разницу в звучании силовых кабелей.
E320
3351
Это не совсем так, если даже совсем не так.
Для того, чтобы это осознать, требуется понимание всей картины целиком, забыв про фильские догмы.
То, что мы слышим от аудио-системы — сложный продукт нелинейного взаимодействия “окружающей среды” в широкой полосе частот, до гигагерц в общем-то, и наших устройств, объединённых в систему.
И да, это обязательно должно быть подкреплено слуховыми впечатлениями.
И это всё отлично слышно.
Только вот…
… тут есть несколько весьма важных “нюансов”.
