@bender_nikolya Николай, есть способ узнать какой стороной воткнуть предохранитель в Hegel H390?
Они вроде отвечали - на свой ух
Frequently asked questions.
Q: Are fuses directional?
A: Yes, fuses are directional. Electricity should flow from the left to the right when you view the fuse. If you do not know the direction of flow you should listen to the fuse inserted in both directions. One direction will sound more detailed. This is the correct way.
И вот ещё:
Note: If you are switching from an Orange fuse to a Purple fuse, start by inserting the Purple fuse in the same direction as the Orange fuse being replaced. If the Purple fuse is not an immediate improvement, flip the Purple fuse in the alternate direction.
Какой разъём там?
Дайте фото
Два чатла. Женщину вынули, автомат поставили. Тьфу! ))
Вынуть ячейку с предами
Воткнуть шнур и спец отверткой пощупать контакты, куда пред заходит-внутри инлета. Тот, который будет гореть-это начало. От него и считайте направление
Мне на усилителях sr никогда не нравился, всегда ставил audiohorizons. На усилении лучше всего себя показывал. На источники уже sr, но тогда был только orange.
Слева направо
Какой предохранитель на Беркли лучше поставить?
Purple)
И размер пожалуйста напишите)
5х20мм
Николай, напишите мне в личку
Когда менять будете все равно вскрывать придется.
Может,у кого был такой усь.
Прошу помочь разобраться:
На сд плеере Рега Аполло на передней панели кнопочный выключатель. Всегда после прослушки его нажимаю.
Иногда при включении видимо что-то срабатывает и кнопка вылетает, плеер опять отключается.
При повторном нажатии всегда включается нормально.
Баг, фича?
Раньше был плеер с выключателем как на торшере и такого никогда не было.
Владел такой Регой. Это фича таких кнопочек - иногда не срабатывает фиксатор. Нужно акцентировано нажимать до упора, чтобы фиксатор защелкнулся. В советской аппаратуре такие тоже часто вылетали.
А есть какое нибудь общее, правильное и устоявшееся мнение по ориентации предохранителя в инлете? Вопрос о SR Purple💜. Слева направо, сверху вниз, по надписи, по буквам на торцах, или как @bender_nikolya скажет??
Как Николя?
