Oyade DST 75 V2 vs Canare LV 61S - YouTube
По Ютуб не оценить , знаю ! Но для меня разница на слух минимальна , если учесть что это разные какбели и коннекторы , то в вилках с разным покрытием я точно не слышу разницы . Как то так если кратко .
Я один раз сказал , а потом только отвечал на цитаты и посты в ответ !
Спойлер
Это мой ролик ( я только сегодня его отснял ) и я слышу в своей системе минимальную разницу между этими межблочниками на слух, при замене штатного силовика на Furutech FP-1 разницу в НЧ секции заметил , но ооочень не большую .
А вот от покрытий контактов вилок разницу увы не слышу .
Решения прямолинейные и в «лоб» в аудио не работают.
Принято считать, что православная медь и золочение чего-то там смягчают и так далее по классики форумных «из уст в уста».
Взял хорошо прогретую (грелась месяц 24/7 на стенде) вилку ФурутэГ 38-ю с золотым покрытием и сравнил ее с серебряной вилкой Iego 8095 (тоже основательно прогрета) с неправославным родиевым покрытием. Так же принято считать, что родиевое покрытие и серебро чего-то там ярчит или подчеркивает.
Вилка ФурутэГ в сравнении подчеркивает верхний край частотного диапазона и там где на записи (особенно ремастеры старых записей) есть выраженные сибилянты «прекрасно» их выделяет и акцентирует. Iego же неправославная ничего не подчеркивает, не выделяет и не акцентирует, играя при этом глубоко и мягко наваливая положенную долю эмоционального мэджига. При этом вилка ФурутэГ прилично так проигрывает по тембральному разнообразию и разрешению в нижней части диапазона, замыливая приличную порцию музыкальной информации на рояле и контрабасе.
E320
4070
Давным давно на всех силовых шлангах стояли медные без покрытий ложки и вилки ATL. Претензий к звуку не было. Работали они у меня лет 5 и я их туда-сюда не теребил. Через 5 лет они начали активно окисляться и прилично так потемнели. Пытался очистить, частично получилось, но темные пятна остались, их даже Kontakt 60 не взял.
Собственно такая же история произошла с разъёмами ETI, которые типа из телуриумной меди (сплав медный в общем). Характер потемнения и пятен был точно такой же как у ATL. Из чего я делаю вывод, что «чистая» медь ATL не совсем чистая )))
E320
4075
Вряд-ли это верный вывод. Чистая медь должна окисляться. Это неизбежный процесс. Никакие удифильский байки и молитвы от этого процесса не защищают. Химия она рулит. А вот скорость окисления в каждом конкретном случае сильно зависит от окружения - атмосферы, включая влажность, и металла, с которым медь контактировала.
