Тяжеловатый тягать, но на колёсах норм.
Мощник поменял и общего пРТвСБВ на 900 ва стало маловато, вот и махнул.
Кто где для своих трансов кожух или корпус достаёт? Вот нужен например на 180x180x180 мм., и не могу быстро найти…
Друзья, в одной из веток проскакивало упоминание о благотворном влиянии от использования пускового конденсатора (в единицы микрофарад) на “вторичной” обмотке разделительного трансформатора. Кто нибудь имеет аналогичный опыт?
Приходите в большой магазин электрики и там подберут по внутренним размерам, с монтажной платой лучше
Я здесь брал. Дорого, но качество хорошее.
Не забудьте место для изолятора. Имею ввиду ножки, прокладку, эспандер.
Тему начал читать, хочу найти ответы на вопросы. Возможно уже были ответы, но все таки спрошу. RUI, RLC метры и цешка есть, если что.
Пример.
На трансформаторе есть клеммы
первичка: (+15V) (0) (-15V) и (230V)
вторичка: (0) и (230V)
У меня в сети 220V.
- Какую клемму: +15, 0 или -15 подключать для получения напряжения 220V? Так как см. П.2.
- При подключении первичной обмотки 0 и 230 (коэфф. трансформации 1:1), подаче 220В и на холостом ходу замер на вторичке показывает 235В. По идее должно быть 220В. Это нормально?
- К каким клеммам подключать в первичке фазу и нейтраль сети? Речь идет про надписи. Понятно, что начало обмотки на фазу. Куда подключать фазу и нейтраль вторички?
- Если у РТ нет обозначения начало-конец обмоток (и первички и вторички), то как их найти-определить приборами, а не визуально?
- На корпусе (сердечнике) или экранирующей обмотке РТ имеется потенциал относительно щупа вольтметра, зажатого в руке. При каком-то положении вилки в сети напряжение больше, каком-то меньше. Это показывает правильное (если меньшее напряжение) и не правильное (большее напряжение) положение вилки? Так можно определить правильную подачу фазы на первичную обмотку и не морочиться с надписями и определением начала первичной обмотки?
Вторичка наверно, померьте под нагрузой на выходе и решите, где лучше.
У меня +15 запитано
РТ мощностью 2кВА при включении выбивает автомат. Нужен софт-старт? Подскажите хороший вариант платы.
Феншуйно ли применение такого РТ с УМ у которого самого 2 трансформатора по 800ВА?
Про автомат, который выбивает, подробнее .
Вчера подключал к контуру розеток в комнате с автоматом ABB C16. Выбивало этот автомат в щитке в квартире.
Сегодня подключал к выделенной линии с автоматом Siemens B32 в щитке квартиры. При включении флажка Сименса вверх он пыхает и выбивает УЗО EKF C63 в щитке в тамбуре.
По идее, абб должно хватать, может у вас внутри транса кз гдето межвитковое или что-то еще…трансформатор ранее использовали?
Как вариант, если с ним все ок автомат с характеристикой Д, либо автомат защиты двигателя ставить
Проблема с трансом, подключением .
Я на Веголабе покупал готовую плату, сделано качественно…
Нет. Это пусковой ток транса, а у мощных, он весьма большой.
Нет, с трансом все в порядке. Трансформатор 220В / 220В. Сейчас померял RLC метром обмотки на частоте 100 Гц. Первичная 45 Ом, вторичная 45 Ом, между обмотками 140 МОм.
Вчера с автоматом 16А запускался через раз, сегодня хотел поставить на пробу в выделенку, думал, что 32А проглотит, а стало хуже. Вообще не запускается.
Тогда причем здесь УЗО? Или это дифф?
У меня alt audio на 5квт , ничего не выбивает.
Разобрался . Деле было не в бобине. Всем спасибо
Мастер интриг
А у вас трансформатор имеет две вторички по 115В или одну 230? Поделитесь названием модельки, pls
Если две вторички, то если я не ошибаюсь, трансформатор более сильно реагирует падением напряжения на нагрузку.
По идее скажем если он на 200VA а нагрузка на 100VA. то просадка будет заметна и если на вторичке не 230 (220) то корректируем +15…0…-15 В
