Опыт использования недорогих гальвано развязок
Отчасти на часть вопросов вам пытаются ответить, про просадку напряжения под нагрузкой в зависимости от вторичек…например. У вас их две и по идее проседать может сильнее чем с одной, если не ошибаюсь, поправьте кто точнее знает.
Если есть возможность замерить напряжение под нагрузкой, то так будет самое правильное…
Спасибо за фото
Предположу, что нейтраль к “0” (+20…-20) фаза к 230
на вторичке судя по всему так же
Вы опираетесь на семантику: “0” - значит ничего, “230” -значит что-то есть, т.е. фаза.
Я же могу предложить другой вариант. Первичная обмотка наматывается, первой. А на начало обмотки надо подавать фазу. Далее по ходу намотки делаются отводы - 230, 400 и т.д. Поэтому отвод “230” - нейтраль. Соответственно “0” - это фаза.
Где правда? Для чего мне это надо? Для того чтобы к началу вторичной обмотки РТ подключить фазовый провод в силовом кабеле. Кажется есть мнение, что во вторичке у РТ нет фазы и нейтрали. Почему тогда наведенное напряжение на щупе авометра показывает разное напряжение? Также как и при включении авометра в розетку есть разница в наведенном напряжении у L и N.
Логика в вашем предположении есть…
Но тогда вопрос, а у вас же две вторички, соединение которых даст 230, тогда как выбрать начало вторички?
Ну здесь разницы то нет. Для получения 230в конец одной части 115В соединяем с началом другой. То есть последовательно. Вопрос прежний - где начало и где конец обмотки, полученной последовательным включением двух? Как можно авометром это вычислить?
Те ролики, что в тытруба не дают ответа. Они только про фазирование обмоток.
Ваше предположение на трансформаторе Legrand оказалось правильным.
Визуально на нем видно после снятия крышки. Проводники первички +15…0…-15 уходят глубоко в намотку, а 230 и 400 выходят с самго верха.
То есть 230 и 400 это конец обмотки
Да, посмотрел вторичку - та же картина там где выход 230 выходит с верхней части намотки, остальные изнутри.
то есть предположу, что вторичка 0- 115…115 -230 где 0 это начало одной обмотки 115 конец, затем 115 начало второй обмотки и 230 конец.
Друзья, подскажите пожалуйста, есть несколько вопросов, тк хочу развязку сделать на выделенку:
  1. хочу купить два тора разделительных по 350ВА, один на усь Hegel h70 2x70Вт и второй на цап Gustard r26 со стримером WiiM Pro.
    Хват ли мощей для усилителя?
  2. если это торы Торэл без фильтов и т.д. Можно ли их включенными держать без включения системы… не опасно оставлять дома вкл без нагрузки?
  3. Поключать их в выделенной линии 3х5,5кв последовательно?
  4. будет улучшение звука от такой затеи или в сторону других трансформаторов и решений посмотреть?
    Сам не разбираюсь в этом…
    Спасибо заранее)
Нет, маловато.
Можно. Фильтры здесь не причем. Защитой является предохранитель.
Любой эл. прибор в вашем жилище подключен параллельно. Так и действуйте.
Сколько людей, столько мнений. Только через прослушку на своем муз. тракте.
Спасибо, наверно неверно сформулировал вопрос… Как развести выделенную линию на два тора, звездой или последовательно, как розетки?
Лучше конечно звездой, т.е. оба транса к концу выделенной линии.
Подскажите пожалуйста, а где лучше развязывающий трансформатор ставить? Рядом со щитком и потом вести выделенную линию, или в конце выделенной линии перед разветвителем? С логической точки зрения лучше в конце линии, перед разветвителем, чтоб поменьше помех цеплять…
Мне советовали в конце. Я вел линию к тумбе, где система, транс, из него 1,5м тот же кабель в распред
Спасибо, так и сделаю.
Проверьте, есть гудящие трансы, это бывает слышно и тогда бы я его убрал подальше к щиту…
У нагрузки.
Да, тут уже не выбрать.
У меня за стенкой гардеробная, насквозь уже есть отверстие, так что либо внутри гардеробной, либо возле щитка)
Все-таки склоняюсь к варианту установки на конце выделенки и через медные шины без вилок запитать каждый силовой.
Смотрел видосы по теме развязывающего трансформатора… говорят землю подключать не надо… только ноль и фазу… так ли это? Просто у аппарата который едет iec стандартный и есть дополнительно контакт для выравнивания потенциала… Подскажите пожалуйста, кто знает, как правильно его подключить?
Приветствую! У меня есть в хозяйстве похожий.
Вот так рекомендуют “по фен-шую”:
Использую его на даче под малоточку - импульсные б.п. (Wiim, ТВ, СберТВ и т.п.) - через переходники, всё без “земли”.
На входной инлет - стандартный силовой с заземлением.
Спасибо, посмотрел. Оч полезно.
