Подскажите по сетевым кабелям в случае использования БГР. Скажем есть силовые получше и похуже. Какие куда желательно ставить? В смысле, до и после БГР. Комбинаций получается очень много, чтобы на слух перебирать… имеем два БГР, один двухканальный, включен в другой БГР, в котором есть фильтр помех и постоянки. Сейчас так:
Столкнулся с такой фигней, купил 4 эспандера под ЦАП … а поставил на 3, ЦАП на родных 4х ножках стоит идеально, а на 4х эспандерах люфт ( стол ровный ), поставил на 3 в итоге. Имейте это ввиду .
Народ, а что вы с эспандерами заморачиваетесь? Виброизолирующие крепления. Брал в Леруа крепления, намного повозившись, раcкурочил и получил по 2 колечка с каждого крепления за 150 руб, эластомер. Сколько стоит сейчас не знаю, но по крайней мере, это что-то приближенное к борьбе с вибрациями. О, вот нашел, https://leroymerlin.ru/product/vibroizoliruyushchiy-podves-ultrakustik-82009436/. Получаются 2 разного цвета и толщины.
Почему силовые провода до БГР влияют больше, чем после БГР?
Каким критериям должен удовлетворять провод после БГР?
Давайте разберемся. Если недорогой блок отправляет отдыхать в 10 раз более дорогой сетевик, нужно понять причину! Иначе никак не раскрыть мировой заговор против аудиофилов.
Формулу “воткнул - понравилось - слушай” я не отрицаю, и фиг бы с ним, но формула “выткнул - тоже понравилось - продал” оставляет сожаление за бесцельно потраченную дельту в цене. Надо понимать суть процессов!
Алексей, приветстую
Можно своим путем пойти - если есть свой длинный diy силовой, то бгр можно встроить в его разрыв, я вообще в середину удлинителя (понятно, Легран) встроил и не жужжу…
У меня есть метра три Фуджикуры 8 мм.кв., на пробу сделал короткий провод для соединения двух БГР между собой, ярчил сначала, но сейчас приработался и такое чувство что стало сильно лучше Vovox, но это не точно. Да и не в этой Фуджи дело, и вообще ни в чём. Дело в природе влияния силового провода до и после БГР
Силовые Vidmi тоже прекрасно стали работать.
Можно начать заново подбирать силовые и подобрать, я вообще пост свой сделал для поиска причин, хочу разобраться. Вот слышал ещё давно, что дескать, хороший силовой работает как фильтр помех при обычной сети. То есть мы предполагаем, что сеть зашумленная, а провод очищает. Сетевые кондиционеры я особо не рассматриваю, во всяком случае моя Niagara только 50% EMI убирает, судя про измерениям. Регенератор это редкий зверь у аудиофила. Вот БГР относительно доступны, но я так понял - тоже не особо популярны, особенно по зонам.
Штудирую, по мере сил и понимания, ветку Михаила постоянно.
Какой мощности нужен РТ на усилитель?
У моего заявлены 140 Вт на 8 Ом, слушаю максимум на -25dB.
E320
332
Как раз сейчас тот момент, когда нужно купить токовые клещи приличные, чем получите ответ на все вопросы подбора и экономию на выборе нужных РТ.
Спасибо за совет, Михаил, куплю. Может сразу ещё чего-нить посоветуете, полезное в хозяйстве? Пока имею только не сильно мощный паяльник, мультиметр и индикаторную отвёртку )
E320
334
Её тоже рекомендую сменить на б/контактный пробник от того же Fluke, клещи тоже их рекомендую.
Хорошее стоит своих денег.
Да, смотрите на диапазон чувствительности пробника, чем меньше, тем лучше, надо меньше 90 вольт начальных…
У меня такой набор Fluke из Ситилинк.
Интересно, а экранированные провода не помеха такому прибору?
E320
338
Ток измеряется на единичном проводнике только, ибо фаза и нейтраль находятся в противофазе и, если их поместить вместе в зазор токовой катушки, то в нормальном случае будет ноль.
Если не ноль, то это повод проводить разборки в своей сети, кто же несимметрично потребляет.
Михаил, привет
Если под нагрузкой, то не будет нулевого значения, токи утечки (именно в гостовском значении, как протекающие на землю, через разные части электроаппарата, в нормальных условиях, не из-за повреждения изоляции и т.д), эти величины есть в паспорте и на эти токи узо и авдт не должны реагировать, т.к они треть-четверть их номинала реагирования по дифф току.
А вот ток замыкания на землю от повреждения изоляции, либо от прикосновения и через тельце на землю уже повод сработки диффзащиты (0.15мА опасный порог).
E320
340
Привет, но тем не менее там ноль, конечно же, под нагрузкой, смысл измерять-то без неё.
Клещи свои я проверял, с измерениями минимальных значений тока у них всё в порядке в отличии от итальянской коробочки.
